化工废水中COD检测方案(COD消解仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
D60多参数水质检测仪自投入使用以来,运行稳定,检测结果准确,未出现故障。M型高氯COD预制试剂使用简单方便,节省了大量的时间,提高了工作效率,试剂耐氯离子高达20000mg/L,该厂水样完全可以直接使用该预制试剂,无需稀释等检测前准备工作。
应用背景: 工业废水中化学需氧量(COD)的检测是非常必要的,不过氯化物浓度较高的工业废水,在强酸条件下测定化学需氧量(COD)时,水样中的氯离子易被重铬酸钾氧化,会影响测定结果的准确性,水中含氯离子浓度高时,化学需氧量(COD)测定结果一般都会偏高。 位于四川的某纤维素有限公司,是生产化工原料及化学制品的化工企业。此类化工企业生产过程中排放的废水中氯离子含量都很高,该公司生产废水中氯离子含量10000多ppm,随着生产需求加大,原先的传统检测方法太耗费时间及人力,已无法满足客户日常检测需求。 应用情况: 本案例中客户将传统的检测方法转变为采用预制试剂搭配分光光度计进行检测。 主要仪器及试剂: D60多参数水质检测仪、M型高氯COD预制试剂 监测结果及现场使用情况: D60多参数水质检测仪自投入使用以来,运行稳定,检测结果准确,未出现故障。M型高氯COD预制试剂使用简单方便,节省了大量的时间,提高了工作效率,试剂耐氯离子高达20000mg/L,该厂水样完全可以直接使用该预制试剂,无需稀释等检测前准备工作。 总结: 客户反应,D60多参数水质检测仪自投入使用以来运行稳定,操作简便易学,检测结果准确可靠。5寸的彩色触摸屏,中文的操作菜单,使用起来很方便,还能自建曲线完成其它参数的浓度值测量,一机多用,满足了客户日常水质检测的需求,很满意。 M型高氯COD预制试剂依据环境部标准HJ/T 399-2007 标准,检测结果准确可靠,完全适用于高氯型水样。预制型的管装试剂,即开即用,无需接触化学品,检测产生的废液也比之前少,安全环保,也减少了危化品及大量废液保管及处理带来的压力。 预制型高氯COD试剂搭配分光光度计使用,可以很好很方便的检测高氯废水中COD含量,对于高氯废水行业高氯型的COD试剂,可以帮客户省去很多烦恼,还是有很好的应用前景的。 M型高氯COD预制试剂依据环境部标准HJ/T 399-2007 标准,检测结果准确可靠,完全适用于高氯型水样。预制型的管装试剂,即开即用,无需接触化学品,检测产生的废液也比之前少,安全环保,也减少了危化品及大量废液保管及处理带来的压力。 预制型高氯COD试剂搭配分光光度计使用,可以很好很方便的检测高氯废水中COD含量,对于高氯废水行业高氯型的COD试剂,可以帮客户省去很多烦恼,还是有很好的应用前景的。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
浙江迪特西科技有限公司为您提供《化工废水中COD检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《化工废水中COD检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有多孔智能消解器迪特西TX1616、COD快速测定仪迪特西D60、COD检测盒迪特西M型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
