环境水中物理指标检测方案(PH计)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
pH值的测量通常是在含有相对大量的酸或碱,或含有大量溶解盐的溶液中进行的。在这种条件下,传统的pH值电极可以快速、准确地进行测量。由于纯水样品是不良导体,所以溶液的行为常常像“天线”一样,而且电极响应可能会被干扰。
88LL6o0ouuiayi4 pH值的测量通常是在含有相对大量的酸或碱,或含有大量溶解盐的溶液中进行的。在这种条件下,传统的pH值电极可以快速、准确地进行测量。由于纯水样品是不良导体,所以溶液的行为常常像“天线”一样,而且电极响应可能会被干扰。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广州博勒泰科技有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案(PH计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案(PH计)》用到的仪器有美国奥立龙ROSS pH电极。
我要纠错
推荐专场
相关方案
