当前位置: 金属矿产 > 痕量元素 > 方案详情
矿石中矿物组成检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 金属矿产
检测项目 痕量元素
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
如海的TS9214(900-1700nm)和TS11478(1700-2500nm)近红外光纤光谱仪采用InGaAs深制冷检测器和固定透射式光栅,使仪器具备了优异的信噪比和稳定性,在0~40℃范围内波长偏移不超过2个像素。 采用N.A 0.22高通量光路以及高衍射效率透射光栅,保证了仪器的灵敏度和检出能力。
Add:Room 413,4F, No.l, Lane 111,Zhiye Road,PuDong District, Shanghai,P.R.C 矿物组成知多少?如海小谱仪来支招 /导读/ 近红外光谱的波长范围覆盖800-2500nm,它是由分子基频振动的倍频和合频产生的光谱吸收,产生近红外光谱的概率要比中红外光谱(基频)低1-3个数量级,要求仪器具有极高的信噪比。在近红外区域最常观测到的谱带是含氢基团的吸收,如C-H,N-H和O-H。 网址:www.oceanhood.com 总部地址:上海市浦东新区置业路111号1号楼413室 Shanghai Oceanhood opto-electronics tech Co., LTDTel:400-820-7939 /导读/ 由于近红外光谱技术的快速、无损,,可反映物质结构信息等优点,, 已经在制药、农业、石油化工、食品、纺织品和矿物筛选等领域得到广泛应用。岩石矿物中某些含-CH、-OH、-, -NH和-SH 的官能团在近红外光谱吸收区域的这种吸收特征可以作为定性区分不同矿物种类的一个重要依据。 Increasing Frequency wavelength 使用 TS11478 汐红外光纤光谱仪和 PRB-D0-IS30 反射探头搭建一套近红外漫散射-矿石反射率测量系统(如下图)。 TS11478 采用透射光栅和深制冷 InGaAs 检测器,具有高分辨率和优异的信噪比。 PRB-D0-IS30 反射探头内置了卤钨灯光源和积分球,保证了散射光的均匀采集,且设计为电池供电,极具便携性,特别适用于野外的工作环境。测试时可直接将样品放置在探头的出光口采集样品近红外散射光谱。 测试光学白板 测试矿石 采集了6种矿石的近红外漫反射光谱(实验条件:积分时间 40ms,平均次数100次),如下图。在 1950nm 附近的吸收峰归属于矿物中吸附水的特征吸收。孔雀石在2200~2300nm 有明显吸收峰,而碳酸盐矿物的 CO,2-特征吸收峰一般都出现在此范围内,这与孔雀石的矿物属性相吻合。蓝纹石属于一种混合矿物岩石,由Na,K 和 Ca 等多种金属盐类组成,其在2300-2350nm 有宽吸收峰,该区域通常归属于金属 -OH的吸收峰。而岫玉在2100nm 附近有一吸收峰,该峰可能归属于岫玉中AI-OH 的特征吸收。 因此,根据矿石的近红外反射光谱间的差异和特征吸收可初步推断矿石的组成,进而将其归类。然而,对于一些近红外光谱重叠干扰比较严重的样品,传统光谱学方法将很难准确应用于其定性和定量分析,需要引入校正模型,那么性能稳定可靠的近红外光谱仪是化学计量学应用的基础和前提,这对光谱仪的信噪比、稳定性和仪器间稳定性等指标提出了更高要求。 /相关产品/ 低温漂,2个像素点@0~40℃; 高通量、高灵敏度; 重复采集一致性好; 光谱范围:900~1700nm。 型号 TS9214 尺寸 130×110×70mm 重量 580g 光谱范围 900nm~1700nm 光谱分辨率 3.5nm (typical) 6nm(Max) 动态范围 8000:1(typical)13000:1(Max)13000:1(Max) 积分时间 1ms~65s 暗噪声 20RMS@100ms 检测器规格 Hamamatsu S9214-512 检测器像素数 512*1 狭缝 25um 光栅 622g/l透射光栅 光纤接口 SMA905 通讯接口 Micro-USB 或 TTL 检测器制冷 一:级制冷 供电 5V/2A 工作温度 0-40°℃ 工作湿度 5%-85% /相关产品/ 如海的TS9214(900-1700nm)和TS11478(1700-2500nm)近红外光纤光谱仪采用InGaAs深制冷检测器和固定透射式光栅,使仪器具备了优异的信噪比和稳定性,在0~40℃范围内波长偏移不超过2个像素。采用N.A 0.22高通量光路以及高衍射效率透射光栅,保证了仪器的灵敏度和检出能力。 透射光栅和T型光路,具备高通量、高灵敏度; 良好的光谱响应,在1700-2500nm范围具备良好的表现; 深制冷,良好的信噪比。 型号 TS11478 尺寸 120×114×60mm 重量 1.25kg 光谱范围 1700nm~2500nm 光谱分辨率 ≤10nm 信噪比 ≥2000:1 动态范围 10000:1@1ms / 13000:1(Max) 积分时间 100us~200ms 暗噪声 20RMS@lms 检测器规格 Hamamatsu G11478-512 检测器像素数 512*1 狭缝 25um 光纤接口 SMA905 通讯接口 Micro-USB 检测器制冷 二级制冷 供电 5V/4A 工作温度 5-35°C 工作湿度 5%-85%
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海如海光电科技有限公司为您提供《矿石中矿物组成检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于金属矿产中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《矿石中矿物组成检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
