当前位置: 金属矿产 > 痕量元素 > 方案详情
金刚石微粉中拉曼检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 金属矿产
检测项目 痕量元素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
如海Portman532拉曼光谱仪可表征金刚石微粉的有效成分、粒径、杂质成分和含量及内部缺陷信息,可科学、快速、无损评价金刚石微粉的强度,为金刚石微粉生产企业的质量控制提供助力。
Add:Room 413,4F, No.l, Lane 111,Zhiye Road,PuDong District, Shanghai,P.R.C 金刚石微粉的秘密,拉曼光谱告诉您 作者:肖亦然 电话:400-820-7939 网址:www.oceanhood.com 总部地址:上海市浦东新区置业路111号1号楼413室 Shanghai Oceanhood opto-electronics tech Co., LTD Tel:400-820-7939 /导读/ 金刚石微粉是指颗粒度小于36/54微米的金刚石颗粒,分为单晶金刚石微粉和多晶金刚石微粉。由于单晶金刚石微粉产量大,应用领域广,行业内一般将金刚石微粉专指单晶金刚石微粉。单晶金刚石微粉是由静压法将人造金刚石单晶磨粒,经过粉碎、整形处理,采用超硬材料特殊的工艺方法生产。金刚石微粉硬度高、耐磨性好,可广泛用于切削、磨削、钻探、抛光等,是研磨抛光硬质合金、陶瓷、宝石、光学玻璃等高硬度材料的理想原料。 金刚石微粉的质量可从微粉强度、粒度组成、大颗粒、颗粒形状、杂质含量五个方面来进行评价。对于粒度组成、大颗粒、颗粒形状、杂质含量这四项指标,都有比较成熟的方法进行检验,也使微粉这几方面的质量得到了较好控制。因此,金刚石微粉的强度就成了影响产品质量的主要因素。金刚石微粉的强度不能通过机械方法进行直接检测,大部分生产和应用企业依然是凭借经验,使生产出的金刚石微粉质量难以把控。 /金刚石微粉强度评价,如海拉曼检测解决方案助您从容面对/ 如海拉曼检测解决方案通过结合金刚石微粉的拉曼特征峰位置、强度和荧光背景来表征微粉的结晶状态和内部缺陷,进而评价金刚石微粉的强度,是一种科学、有效、快速、无损的检测方法。 使用如海 Portman 拉曼光谱仪检测五种微粉,其中#1、#2和#5是三种不同粒径大小的金刚石微粉,#3和#4是两种其他类型的微粉(#3-SiC, #4-石榴石)。 下图是5种微粉的拉曼光谱图,从谱图中能够观测到很多拉曼谱峰,其中1332cm-l附近是金刚石的一阶拉曼曼线,代表金刚石微粉的有效成分;3140cm²1处与晶体杂质成分及含量以及晶体内部缺陷相关;1800cm1以后的荧光强度与微粉内部缺陷有关,荧光信号越强,表明晶体内部缺陷越大,材料的强度越低;790cm-1附近是 SiC 的A1振动谱带。 此外,对#1、#2和#5的拉曼光谱做去基线处理,可明显观察到三种金刚石微粉在1332cm1处的峰位有不同程度的偏移。有研究表明,峰位偏移程度和微粉粒径相关。从图中可观察到三种微粉的粒径大小#2>#1>#5。 /相关产品/ 如海Portman拉曼光谱仪可表征金刚石微粉的有效成分、粒径、杂质成分和含量及内部缺陷信息,可科学、快速、无损评价金刚石微粉的强度,为金刚石微粉生产企业的质量控制提供助力。 检测范围广:200-4000cm1; 信号灵敏度高,可分辨硅片的二阶峰; 能测出鸡肉脂肪细胞信号 高度集成,轻巧便捷; 高稳定性。 型号 Portman 尺寸 300×210×80mm 重量 4.4kg 光谱范围 200-4000cm-1 光谱分辨率 16cm-1 暗噪声 ~25 RMS 动态范围 1200:1 激发波长 532±1nm,线宽≤0.2nm 激光功率稳定性 ≤3% P-P(@2hrs) 激光器寿命 5000hrs 电源电压 12V/2A 输出功率 0-100mW可调 滤光片激光截止深度 OD8 探头工作距离 7.5mm 工作温度 0-40°℃ 工作湿度 5-80%
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海如海光电科技有限公司为您提供《金刚石微粉中拉曼检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于金属矿产中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《金刚石微粉中拉曼检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有石墨烯合成 生物医疗 体外诊断 532nm便携式拉曼光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
