全聚焦双曲面弯晶&快速基本参数法安科慧生www.ancoren.com ANCOREN RAYFLUORESCENCE (铜铬镍锰)矿石元素含量检测 HS XRF&Fast FP 一、应用概述 矿石是矿产冶炼的原材料,其元素含量的测定对于选矿以及冶炼加工至关重要。各类矿石中主量元素以及微量元素的测定通常采用化学滴定、AA、ICP、ICP-MS等多种分析方法,操作过程繁琐,耗时耗力。单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪与快速基本参数法结合使用正在改变这-一现状,针对各类矿石样品,同步分析其主量元素以及杂质元素含量,检测速度快,减少人力物力消耗,为矿产开发与冶炼企业带来新的元素分析方法。 二、方法原理 X射线管 样品 单波长聚焦激发技术 SDD探测器 √提升元素检测灵敏度2个数量级 光管韧致辐射造成的 连续散射线背景谱 -经双曲面弯品单色化聚焦入射邀 √HS XRF 实现对痕量金属元素分析能力 快速基本参数法 √利用基本参数库与系列先进数学模型 解决 XRF 各种效应带来的不确定性与分析误差 √实现无需标准样品下各类样品的元素定量分析 三、性能数据 1):测量元素 本方案可以测试铬矿,镍矿,铜矿和锰矿四种类型矿石,关注元素如下所示: 样品类型 测试元素 主元素 Cr, Ni, Cu, Mn 主量元素 Fe,S 杂质元素 Zn, Si, Mg, K, Ca 微量元素 Cd, Au,Ag, Sb, Bi, Mn, Cr, Ni, Co, Sn, Ba, Se 等 针对以上样品,快速基本参数法(Fast FP)可以依赖少量(2-3个)定值或标准样品快速开发相关分析方法,得到高精度的定量结果。 2) 线性 3) 准确度与精密度 元素 Cu Cr Ni Mn Fe2O3 Ti Zn 偏差范围 ±10% ±5% ±15% ±5% ±10% ±15% ±15% RSD <0.3% <0.6% <0.5% <0.2% <0.1% <2.5% <0.16% 四种矿石标准样品主量元素的准确度结果见下表: 样品名称 标准值 测试值 误差 GBW07146 0.33% 0.30% -7.73% GBW07147 1.02% 0.91% -11.16% GBW07145 0.11% 0.11% -2.09% ZBK410 5.71% 5.21% -8.79% ZBK411 1.17% 1.09% -6.75% ZBK413 1.70% 1.56% -8.18% ZBK414 1.86% 1.76% -5.54% ZBK415 1.97% 1.86% -5.84% ZBK416 2.18% 1.99% -8.67% ZBK417 3.98% 3.54% -11.18% 样品名称 Cu 标准值 测试值 误差 ZBK335 6.78% 6.85% 1.02% ZBK336 12.79% 12.47% -2.50% GBW07233 1.15% 1.30% 12.96% ZBK336-1 12.79% 12.53% -2.03% ZBK339 8.46% 7.59% -10.27% ZBK339-粉末 8.46% 8.86% 4.70% ZBK336-粉末 12.79% 13.20% 3.21% 样品名称 Mn 标准值 测试值 误差 WK752 22.09% 22.35% 1.18% WK753 26.25% 26.7% 1.71% WK755 35.71% 36.51% 2.24% GBW07265 22.54% 25.28% 12.16% GBW070181 48.93% 50.7% 3.62% GBW070182 42.44% 43.59% 2.71% 样品名称 Cr 标准值 测试值 误差 ZBK440 18.85% 18.96% 0.58% ZBK441 22.58% 22.43% -0.66% ZBK442 31.98% 33% 3.19% GBW07818-粉末 12.04% 12.35% 2.57% GSBD33001.1-94 24.84% 24.79% -0.20% GSBD33001.2-94 26.55% 26.67% 0.45% 4)结论 高灵敏度X射线荧光光谱仪与快速基本参数法针对 Cu,Ni.Mn.lCr四种矿石样品,可以快速建立分析方法,快速基本参数法通过对基体效应,元素吸收增强效应的精确计算,消除各种干扰带来的分析误差,可以大幅降低背景干扰,降低检出限;;计算值与真值之间有极佳的线性关系,主元素不需要校正或只需极少标样进行校正,即可达到快速精确定量的目的。 四、特点优势 快速检测 一个样品全元素分析10分钟以内完成; 操作简单 对矿石采用破碎、研磨等均匀性处理至80目以上,对矿石制品有1cm²的测试平面即可测试; 应用范围宽 可以采用一种应用方法测试Cu,Ni, Mn, Cr 四种不同类型矿石,也可以针对特定种类矿石制定单独应用和校正曲线,进一步提高准确度。 方案展示 现场样品制备工具箱 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! 铜、铬、镍、锰矿石元素含量检测一、 应用概述 矿石是矿产冶炼的原材料,其元素含量的测定对于选矿以及冶炼加工至关重要。各类矿石中主量元素以及微量元素的测定通常采用化学滴定、AA、ICP、ICP-MS等多种分析方法,操作过程繁琐,耗时耗力。单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪与快速基本参数法正在改变这一现状,针对各类矿石样品,同步分析其主量元素以及杂质元素含量,检测速度快,减少人力物力消耗,为矿产开发与冶炼企业带来新的元素分析方法。 二、 方法原理1) 单色化聚焦激发技术原理单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF®)采用全聚焦型双曲面弯晶技术,全聚焦型双曲面弯晶将X射线光管出射谱中靶材特征射线单色化衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,相对传统XRF检出限降低1-2个数量级,单波长X射线荧光光谱仪从而实现对微量和痕量元素的检测分析。 2) 快速基本参数法快速基本参数法(Fast FP2.0)通过对X射线荧光物理学明确的物理现象建立基本参数库和系列数学模型,经过大量计算直接得到样品中各元素的含量,解决了XRF基体效应、元素间吸收增强效应、谱线重叠干扰、探测器各种效应等对定量分析的复杂性和不确定性,实现欠缺标准样品情况下的样品元素定量分析。快速基本参数法(Fast FP)提升XRF样品适应性与定量精度。 三、 性能数据1) 矿石种类与元素类型本方案可以测试铬矿,镍矿,铜矿和锰矿四种类型矿石,关注元素如下所示:样品类型测试元素主元素Cr, Ni, Cu, Mn主量元素Fe, S杂质元素Zn, Si, Mg, K, Ca微量元素Cd, Au, Ag, Sb, Bi, Mn, Cr, Ni, Co, Sn, Ba, Se等 针对以上样品,快速基本参数法(Fast FP)可以依赖少量(2-3个)定值或标准样品快速开发相关分析方法,得到高精度的定量结果。 2) 线性 3) 准确度与精密度元素Cu(Cu矿)Cr(Cr矿)Ni(Ni矿)Mn(Mn矿)Fe2O3TiZn偏差范围±10%±5%±15%±5%±10%±15%±15%RSD<0.3%<0.6%<0.5%<0.2%<0.1%<2.5%<0.16% 四种矿石标准样品主量元素的准确度结果表: 样品名称Ni标准值测试值准确度GBW071460.33%0.30%-7.73%GBW071471.02%0.91%-11.16%GBW071450.11%0.11%-2.09%ZBK4105.71%5.21%-8.79%ZBK4111.17%1.09%-6.75%ZBK4131.70%1.56%-8.18%ZBK4141.86%1.76%-5.54%ZBK4151.97%1.86%-5.84%ZBK4162.18%1.99%-8.67%ZBK4173.98%3.54%-11.18% 样品名称Cu标准值测试值准确度ZBK3356.78%6.85%1.02%ZBK33612.79%12.47%-2.50%GBW072331.15%1.30%12.96%ZBK336-112.79%12.53%-2.03%ZBK3398.46%7.59%-10.27%ZBK339-粉末8.46%8.86%4.70%ZBK336-粉末12.79%13.20%3.21% 样品名称Mn(%)标准值测试值准确度WK75222.0922.351.18%WK75326.2526.71.71%WK75535.7136.512.24%GBW0726522.5425.2812.16%GBW07018148.9350.73.62%GBW07018242.4443.592.71% 样品名称Cr标准值测试值准确度ZBK44018.85%18.96%0.58%ZBK44122.58%22.43%-0.66%ZBK44231.98%33%3.19%GBW07818-粉末12.04%12.35%2.57%GSBD33001.1-9424.84%24.79%-0.20%GSBD33001.2-9426.55%26.67%0.45%4) 结论高灵敏度X射线荧光光谱仪与快速基本参数法针对Cu, Ni, Mn, Cr四种矿石样品,可以快速建立分析方法,快速基本参数法通过对基体效应,元素吸收增强效应的精确计算,消除各种干扰带来的分析误差,可以大幅降低背景干扰,降低检出限;计算值与真值之间有极好的线性关系,主元素不需要校正或只需极少标样进行校正,即可达到快速精确定量的目的。 四、 特点优势 1) 样品处理简单对矿石采用破碎、研磨等均匀性处理至80目以上,对矿石制品有1cm²的测试平面即可测试;2) 分析速度快样品全元素分析时间10分钟以内; 3) 应用范围宽可以采用一种应用方法测试Cu, Ni, Mn, Cr四种不同类型矿石,也可以针对特定种类矿石制定单独应用和校正曲线,进一步提高准确度。 五、 方案展示高灵敏度X射线荧光光谱仪PHECDA系列现场样品制备工具箱原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《金属矿石中元素含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金属矿产中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《金属矿石中元素含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机、安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO、安科慧生便携式XRF硫含量分析仪MERAK-TINY。
