燕窝及其制品中唾液酸的测定液相色谱法 【基本信息】 唾液酸(Sialic acid) 唾液酸是9-碳单糖的衍生物。名字来自于希腊文(oiooo (sialos)saliva’) 这是一种能使唾液产生光滑感觉的负电荷离子。它不仅具有"诱导"入侵病菌的作 用,目前认知是神经节苷脂的传递递质,并且是大脑的组成部分。唾液酸可以阻止病菌入侵。唾液酸同时也是流感病毒的受体,是流感病毒结合在黏液细胞中的结合位点。学名叫做“N-乙酰基神经氨酸”,是一种天然存在的碳水化合物。它最初由颌下腺粘蛋白 中分离而出,也因此而得名。唾液酸通常以低聚糖,糖脂或者糖蛋白的形式存在。人体中,脑的唾液酸含量最高。脑灰质中的唾液酸含量是肝、肺等内脏器官的15倍。唾液酸的主要食物来源是母乳,也存在于牛奶、鸡蛋和奶酪中。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:乙腈:0.1%磷酸水溶液=1:9(v:v) 标准品溶液配制:称取适量唾液酸,使用流动相溶解并稀释至约 10 ug/mL、20 ug/mL、40pg/mL、60 ug/mL、80pg/mL、100 pg/mL 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱:^:TSKgel SCX (H*) (7.8 mm I.D.x30 cm, 5 um) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30°C 进样量::110pL 检测器::UV@205nm 【分析结果】 图1唾液酸标准品的色谱图(60.72 pg/mL) 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子As 分离度 理论塔板数 1 唾液酸 6.655 0.86 一 7276 浓度(ug/mL) 峰面积 9.70 0.6610 19.46 1.3330 40.21 2.7785 60.72 4.3177 81.36 5.8582 104.84 7.5241 【结论】 使用 TSKgel SCX (H*) (7.8 mmI.D.x30 cm, 5 um) 阳离子交换色谱柱分析唾液酸,其线性关系优异,可按照 GB/T 30636-2014中的对照品浓度梯度制作外标法标准曲线,对唾液酸准确定量。 使用TSKgel SCX(H+)(7.8 mm I.D.×30 cm,5 μm)阳离子交换色谱柱分析唾液酸,其线性关系优异,可按照GB/T 30636-2014中的对照品浓度梯度制作外标法标准曲线,对唾液酸准确定量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《样品中唾液酸检测方案 》,该方案主要用于保健食品中唾液酸检测,参考标准《暂无》,《样品中唾液酸检测方案 》用到的仪器有TSKgel SCX(H+)色谱柱。
