SSL-CA20-632Excellence in Science Excellence in ScienceLC-251 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 离子色谱法测定生活饮用水中的无机非金属指标 LC-251 摘要:本文参考 GB 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》的相关条件,采用离子色谱对生活饮用水中的F、CI、N03、SO4含量进行测定。实验结果显示::F、CI、NO、SO线性良好,标准曲线相关系数均≥0.999;混合标准溶液连续分析6次,保留时间RSD 范围为 0.04%~0.07%,峰面积RSD 范围为0.14%~1.61%;低、高浓度加标样品回收率均在95.0%-112.2%之间,相对标准偏差<1.26%,方法准确可靠;检出限在0.005-0.027 ug/mL之间,定量限在 0.016-0.089 ug/mL 之间。该方法重现性好,灵敏度高,可用于生活饮用水中的F、CI、NO、SO4含量测定。 关键词:离子色谱 生活饮用水无机非金属指标 无机阴离子是水质的一项重要指标,其在水中的含量过多或过少不仅会给人体健康和生命带来危害,并且会对生态环境造成难以估计的破坏。例如:氟化物可能是动物和人的必需元素,具有防龋作用,但饮水中含有高浓度氟化物可引起氟中毒,表现为氟骨症和氟斑牙,严重影响人体健康。 以实现一次进样分析多个组分,且具有灵敏度高、检测快速高效的优点。 传统阴离子检测方法有容量法、分光光度法等,实际检测过程中操作繁琐、灵敏度低。运用离子色谱法检测只需经过简单的过滤处理就可以直接检测,,可 本研究参考 GB 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》标准,采用岛津IC-16离子色谱仪结合 Shodex IC SI-36 4D 色谱柱对生活饮用水中的F、CI、NO、SOA含量进行测定。该系统稳定性好,重复性高,测定结果满足生活饮用水中4种无机阴离子的相关要求,供相关检测人员参考。 实验部分 1.1仪器 本实验使用 Essentia IC-16系统,具体配置为: 系统控制器: CBM-20Alite 脱气机: DGU-20A 输液泵: Essentia LC-16i 自动进样器: Essentia SIL-16i 检测器: CDD-10Avp 抑制器: AS-1000 柱温箱:Essentia CTO-16L 色谱工作站: LabSolutions Essentia 1.2分析条件 液相条件 色谱柱: Shodex IC SI-36 4D (150 mm×4.0 mm l.D., 3.5 um; P/N: F6999361) 流动相:10mM氢氧化钾 检测器:33℃ 柱温:30℃ 抑制电流:20mA流速:0.7mL/min进样量:50uL 洗脱方式:等度洗脱,采集时间 14 min 1.3样品前处理 水样过0.22 um 水系滤膜后进样分析 1.4标准曲线制备 用去离子水配制100 ug/mL的F、CI、NO3、SO4的单标储备液,用去离子水稀释成系列混标溶液,其中F浓度为0.1、0.2、0.5、1、1.5 ug/mL, CI、NO浓度为0.15、0.3、1、1.5、2.5pg/mL, SO的浓度为0.75、1.5、5、10、12 ug/mL。 结果与讨论 2.1标准谱图及标准曲线 混合标准溶液色谱图如图1所示。标准曲线信息见表1。实验结果显示,4种阴离子线性相关性良好,线性相关系数R均高于0.999。 图11四种阴离子混标溶液(F、CI、NO、SO,浓度分别为0.2、0.3、0.3、1.5 ug/mL)色谱图 表1 四种阴离子工作曲线及相关系数 NO. 名称 线性范围((ug/mL) 线性方程 相关系数 1 F 0.1~1.5 Y=(73283.6)X+(-2285.01) 0.9996 2 CI 0.15~2.5 Y= (60945.7)X+(-1151.44) 0.9996 3 SO 0.75~12 Y=(42511.7)X+(-883.366) 1.0000 4 NO 0.15~2.5 Y=(31797.4)X+(2832.84) 0.9997 2.2重复性考察 对四种阴离子混合标准溶液(F、CI、NO3、SOA浓度分别为 0.5、1、1、1、5ug/mL) 进行6次重复性实验,其中保留时间 RSD 范围为 0.04%~0.07%,峰面积RSD范围为0.14%~1.61%,结果的重复性良好,汇总结果如表2所示。 表2 四种阴离子混标溶液的保留时间和峰面积重复性(n=6) 化合物 保留时间 RSD(%) 面积RSD(%) F 0.04 1.61 CI 0.06 0.29 SO4 0.07 0.14 NO, 0.07 0.41 2.3检出限和定量限 对低点混合标准溶液(F、CI、NO3、SO4浓度分别为0.2、0.3、0.3、1.5 ug/mL) 进样分析,分别以3倍信噪比 (S/N=3)和10倍信噪比 (S/N=10) 确定其检出限和定量限,结果如表3所示。 表3 四种阴离子的检出限和定量限 No. 名称 检出限(ug/mL) 定量限(ug/mL) 1 F 0.005 0.016 2 C1 0.007 0.025 3 SO 0.021 0.070 4 NO: 0.027 0.089 2.4回收率 选取空白饮用水样品,加入低,高浓度标品,按照1.3中方法制备,通过计算测得量与加入量的比值,计算回收率,回收率数据见下表4,不同浓度下四种阴离子的加标回收率范围均在95.0%-112.2%之间,相对标准偏差<1.26%,方法准确可靠。 表4 加标回收实验结果(n=2) 名称 低水平 高水平 加标浓度 加标回收率 加标回收率 加标浓度 加标回收率 加标回收率 (ug/mL) % RSD% (ug/mL) % RSD% F 0.2 108.7 1.26 1.5 109.3 0.03 C 0.3 108.7 0.61 2.5 100.4 0.03 SO 1.5 102.8 0.46 12 95.1 0.19 NO: 0.3 112.2 0.51 2.5 95.0 0.57 2.5实际样品分析 取某饮用水进行检测,其中饮用水中四种阴离子含量见表5。色色图见图2。 表5饮用水中四种阴离子测定结果 化合物 浓度 (ug/ml) F 0.106 CI 0.201 SO 0.849 NO, 0.286 图2 饮用水中四种阴离子的色谱图 结论 本实验中使用岛津离子色谱仪(IC-16),搭载阴离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对生活饮用水中的F、CI、NO3、SO含量测定的方法。实验结果表明:该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性、灵敏度均良好,可以为定性、定量分析生活饮用水中的F、CI、NO、SO提供准确、有效的检测方法。 岛津应用云 本实验中使用岛津离子色谱仪(IC-16),搭载阴离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对生活饮用水中的F-、Cl-、NO3-、SO42-含量测定的方法。实验结果表明:该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性、灵敏度均良好,可以为定性、定量分析生活饮用水中的F-、Cl-、NO3-、SO42-提供准确、有效的检测方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《生活饮用水中无机非金属检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中无机非金属检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有岛津离子色谱仪Essentia IC-16。
