4PDF 文件使用 “pdfFactory Pro"试用版本创建www. fineprint.cn 硫酸盐的检测-硫酸钡比浊法 摘要 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中,硫酸盐的规定没有变化。属于感官性状与一般化学指标。本文介绍了使用紫外分光光度计的测定方法,并对北京的自来水作了检测。 |前言 中国卫生部于2006年12月29日发布了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),2007年7月1日起实施,代替我国二十二年来实行的国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-1985)。 硫酸盐在前后这两部国家标准中,规定没有变化,属于感官性状与一般化学指标,限值为250mg/L。本次新的国家标准,感官性状和一般化学指标由15项增至20项,增加了耗氧量、氨氮、硫化物、钠、铝,修订了浑浊度。其中,氨氮、硫化物、钠属于水质非常规指标。 在美国,感官性状是二级标准,细节各州可以自己定。但中国,作为强制标准。 饮用水的感官性状很重要,直接影响人们的可接受性。感官性状不良的水,会使人产生厌恶感和不安全感。我国的饮用水标准规定,饮用水的色度不应超过15度,也就是说,一般饮用者不应察觉水有颜色,而且也应无异常的气味和味道,水呈透明状,不浑浊,也无用肉眼可以看到的异物。如果发现饮用水出现浊,有颜色或异常味道,那就表示水被污染,应立即通知自来水公司和卫生防疫站进行调查和处理。其他和饮用水感官性状有关的化学指标包括总硬度、铁、锰、铜、辛、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物和溶解性总固体。这些指标都能影响水的外观、色、臭和味,因此规定了最高允许限值。例如饮用水中硫酸盐过高,易使锅炉和热水器内结垢并引起不良的水味和具有轻泻作用,故规定其在饮用水中的限值不应超过250 mg/L。 在《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006)中,对于硫酸盐的检测规定了五种方法:硫酸钡比浊法、离子色谱法、铬酸钡分光光度法(热法)、铬酸钡分光光度法(冷法)、硫酸钡烧灼称量法。 本文采用了硫酸钡比浊法。水中硫酸盐和钡离子生成硫酸钡沉淀,形成浑浊,其浑浊程度和水样中硫酸盐含量成正比。 |仪器 岛津UV-2450 UVProbe 软件 |实验药品 无水硫酸钠、氯化钠、盐酸、丙三醇、乙醇、氯化钡、蒸馏水 |溶液配制 1.配制1000mg/L 硫酸盐标准溶液:称取1.4786克无水硫酸钠,溶于纯水中,并定容至1000mL。 2.稳定剂溶液:称取75克氯化钠,溶于 300mL纯水中,加入 30mL 盐酸、50mL 甘油和100mL 乙醇,混合均匀。 |实验步骤 1.取 50mL 自来水样。 2.加入2.5mL 稳定剂溶液,调节电磁搅拌器速度,使溶液在搅拌时不溅出,并能使0.2克氯化钡晶体在 10-30秒之间溶解。固定此条件,在同批测定中不应改变。 3.取同型烧杯分别加入硫酸盐标准溶液0、0.5、2mL,各加纯水至50mL。使硫酸盐浓度分别为0、10、40mg/L。 4.另取50mL水样,与标准系列在同一条件下,在水样与标准系列中各加入2.5mL 稳定剂溶液,待搅拌速度稳定后加入0.2克氯化钡晶体,并立即计时,搅拌60±5秒。各烧杯均从加入氯化钡晶体起计时,到准确10分钟时于420nm 波长,1cm 比色皿,以纯水为参比,测定吸光度。 |实验结果 ( 标准曲线数据见表1,标准曲线见图1。 ) ( 测定北京市某区居民用水点的自来水,取样时间 2007年6月12日。数据见表2。 ) SO(mg/L) 测定次数 A420 0 1 0.4405 2 0.4407 平均 0.4406 10 1 0.5558 2 0.5559 平均 0.5558 40 1 0.8262 2 0.8262 平均 0.8262 ■表2北京市某区自来水硫酸盐测定结果 测定次数 A420 SO:(mg/L) 1 0.6106 一 2 0.6103 平均 0.6104 16.97 l结论 北京市某区自来水测定结果,硫酸盐为 16.97mg/L,低于国家标准《生活饮用水卫生水准》(GB5749-2006)要求的限值250mg/L。检测结果合格。 紫外方法是化学分析的常用方法,紫外分光光度计是最广泛使用的仪器。在检测硫酸盐时,紫外方法相对简便,是很可行的检测方法。 图1硫酸盐标准曲线 ( : |参考文献 ) ( 1.中国疾病预防控制中心,鄂学礼,在中国建设部2007年 6月16日青岛"城市供水安全与水质管理研讨会"上报告资料《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)》 ) ( 2.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-1985) ) ( 3.《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2006) )
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《自来水中硫酸盐检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《自来水中硫酸盐检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
