SSL-CA20-649Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-577 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 临床 LC-MS/MS 结合固相萃取法用于人血清中胰岛素样生长因子1(IGF-1)的测定 LCMSMS-577 摘要:使用岛津临床液相色谱质谱联用系统结合固相萃取法,建立了人血清中完整胰岛素样生长因子1测定的方法。并对方法的线性、准确度及精密度进行了考察。结果显示该方法线性良好,标准曲线相关系数大于0.99,准确度及精密度均满足要求。该方法对于临床上生长激素素乏症、肢端肥大症的诊断及治疗疗测具有重要的意义。 关键词:LC-MS/MS血清固相萃取法 IGF-1 胰岛素 胰岛素样生长因子-1 (insulin - like growthfactor-1, IGF-1)亦称为生长介素,是一种小肽类激素,结构与胰岛素原相似,其分子量为 7.6kDa。 IGF-1的重要作用之一是介导生长激素(GH)在外周靶器官组织的促生长作用。 血清 IGF-1的测定具有重要的临床意义,随着对IGF-1认识的不断探索,其在临床中的应用逐渐扩大。最初 IGF-1的测定主要用于矮小儿童、成人生长激素缺乏症以及肢端肥大症的诊断,监测儿童和成人 GH替代的疗效及安全性,监测肢端肥大症的治疗反应。大量 流行病学研究发现, IGF-1与肺癌、乳腺癌等多种肿瘤相关,提示血清 IGF-1可能成为肿瘤监测的指标 之一。此外,有研究发现系统性硬皮病患者血清 IGF-1和 IGFBP-3水平升高,提示 IGF 系统可能参与了系统性硬皮病的发病机制。 IGF-1的检测方法主要是基于免疫学的测定方法,包括放射免疫法、ELISA 法、化学发光法以及近年来新兴的质谱法。免疫法的关键问题在于 IGFBP 对于 IGF-1的干扰,质谱法与免疫法相比具有更好的特异性,,可以有效降低交叉干扰,测定结果更加稳定准准。 本文使用岛津临床液相色谱质谱联用系统结合固相萃取法,建立了人血清中 IGF-1含量测定方法,该方法分析速度快,灵敏度高,专属性强,可用于临床中相关疾病的诊断,对于IGF-1的临床研究亦有重要意义。 1.1仪器 本实验使用岛津临床用超高效液相色谱与三重四极杆质谱仪 LCMS-8050CL联用系统。具体配置为: 输液泵: LC-30AD CL×2在线脱气机: DGU-20A5R CL自动进样器:SIL-30ACMP CL柱温箱: CTO-30A CL系统控制器: CBM-20ACL工作站: LabSolutions Ver. 5.99 1.2分析条件 液相色谱条件 色谱柱:ACQUITY UPLC Peptide CSH C18 100 mm×2.1 mm l.D., 1.7 um 流动相:A相-0.1%甲酸水,B相-0.1%甲酸乙腈 柱温:55C 进样量:10uL 流速:0.4 mL/min 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为20%,洗脱程序见表1。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 2.50 Pumps B.Conc 30 3.50 Pumps B.Conc 50 3.51 Pumps B.Conc 95 4.00 Pumps B.Conc 95 4.01 Pumps B.Conc 20 5.00 Controller Stop 质谱条件: 分析仪器: LCMS-8050 CL 离子源:ESI(+) 雾化气流速:2.0L/min 干燥气流速:10.0 L/min DL温度:250℃加热模块温度:400℃接口温度:300℃扫描模式:多反应监测(MRM) 加热器流速:10.0 L/min MRM 参数:见表2 表2 MRM 参数 名称 英文名 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE (V) Q3 Pre Bias (V) 胰岛素样生长因子-1 IGF-1 1093.5* 1093.5* -44 -37 -34 1196.4 -42 -40 -38 胰岛素样生长因子-1内标 N-IGF-1 1106.9 1106.9* -42 -15 -40 1211.2 -42 -35 -40 注: 66*79表示定量离子。 1.3标准样品、质控样品及内标溶液配制 用纯水溶解配制 100 ug/mLIGF-1储备液,分装,-80℃冻存,待用。取其中一份储备液用50%甲醇水溶液逐级稀释成浓度为0.2、0.5、1、2.5、5、10、16、20 ug/mL的标准工作曲线和浓度为0.3、6、15 ug/mL的质控溶液。分别取标准工作曲线中各浓度点5 uL加入95 uL人空白血浆中,依次配制成浓度为10、25、50、125、250、500、800、1000 ng/mL 的标准样品;分别取三个不同浓度质控溶液 5 uL加入95 pL人空白血浆中,依次配制成浓度为15、300、750 ng/mL 质控样品。 用纯水溶解配制浓度为100 ug/mL 的15N-IGF-1储备液,分装,,-80℃冻存,待用。将配制好的I5N-IGF-1储备液用50%甲醇水溶液稀释为 5 ug/mL内标溶液,待用。 1.4人血清样品前处理方法 a)取人血清样品100pL, 加入内标溶液20uL, 涡旋混匀; b)加入100 uL8M尿素溶液,涡旋混匀,室温静置15 min; c)加入200 uL20℃预冷的乙腈(含5%乙酸),涡旋混匀,14000rpm 离心5 min; d)吸取 300 uL 上清液与 900 uL 5%氨水溶液混匀; e)吸取混合液加入已活化的96孔固相萃取板,用200 uL5%氨水溶液和200 uL 5%甲醇水溶液进行清洗除杂,再用50 uL 60%甲醇水溶液(含2%甲酸)洗脱两次。收集全部洗脱溶液至96孔板中涡旋混匀,进样分析。 结果与讨论 2.1 MRM 色谱图 图1标准样品(10ng/mL)及空白样品谱图 标准样品及空白样品谱图如图1所示,IN标记的IGF-1会在保留时间之前出现另一个峰,据文献报道,此色谱峰是由于结构中不同的二硫键构型导致的另一种蛋白形态,通过还原和烷基化可转化为一个峰。从图中可以看到空白样品对IGF-1及内标的检测均无干扰,方法专属性良好。 2.2线性测定结果 标准样品经过1.4中的前处理后按1.2中的分析条件进行分析,内标法制作标准曲线。标准曲线结果见表3,线性相关系数为0.9968,准确度在91.6%~113.5%之间,满足测定需求。 表3 标准曲线结果 编号 名称 线性方程 线性范围 (ng/mL) 相关系数 准确度(%) 1 IGF-1 Y=(0.0005086070)X+(0.001737651) 10~1000 0.9968 91.6~113.5 图2标准曲线 2.3准确度及精密度测定结果 按1.4中的前处理方法对低中高三浓度质控样品进行前处理,按1.2中的分析条件对质控样品进行分析,每个样品平行制备6份,质控品的准确度及精密度结果如表4所示,结果显示质控品测定准确度结果与理论值接近,均在理论值的±20%范围内,满足临床测定需求。样品平行制备6份进样分析,测定结果RSD在2.1%~6.7%之间,满足临床测定需求。 表 4质控样品准确度及精密度考察结果(n=6) 样品类型 理论浓度 (ng/mL) 准确度% 精密度 RSD% LQC 15 105.7 6.7 MQC 300 116.4 2.1 HQC 750 88.9 6.3 结论 使用岛津临床液相色谱质谱联用系统结合固相萃取法,建立了人血清中胰岛素样生长因子-1测定的方法。并对方法的线性、准确度及精密度进行了考察。结果显示该方法线性良好,标准曲线相关系数为0.9968,准确度及精密度均满足临床要求。该方法可供生长激素缺乏症、肢端肥大症等多种疾病的诊断、治疗监测和临床研究参考。 ( <参考文献> ) ( 【1】】 P ratt, M.S., van Faassen, M., Remmelts, N . et al. An antibody-free LC-MS/MS method for t he quantification ofintact insulin-like growth factor s 1 and 2 i n human plasma. Anal Bioanal Chem 413 , 2035-2 0 44 (2021). https://doi.org/10.1007/s00216-021-03185-y ) 岛津应用云 使用岛津临床液相色谱质谱联用系统结合固相萃取法,建立了人血清中胰岛素样生长因子-1测定的方法。并对方法的线性、准确度及精密度进行了考察。结果显示该方法线性良好,标准曲线相关系数为0.9968,准确度及精密度均满足临床要求。该方法可供生长激素缺乏症、肢端肥大症等多种疾病的诊断、治疗监测和临床研究参考。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《血清中胰岛素样生长因子1(IGF-1)检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血清中胰岛素样生长因子1(IGF-1)检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超高效液相色谱仪 Nexera UHPLC LC-30A、岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
