SSL-CA20-655Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-579 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMSMS 测定鱼肉中的氯硝柳胺含量 LCMSMS-579 摘要:本文参照《食食安全国家标准水产品中氯硝柳胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 (报批稿)),使用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了鱼肉中氯硝柳胺的分析方法。鱼肉样品按照标准规定前处理步骤提取和净化后,进样分析。结果表明:氯硝柳胺在样品中的定量限低于 0.05 ng/mL,满足标准要求;处理后的空白样品中加加系列浓度氯硝柳胺,在0.5-20 ng/mL的线性范围内,外标法各校准点浓度准确度分别在 90.2-112.3%之间,R为0.9979;残留考察结果表明ULOQ 加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度氯硝柳胺后进行处理,回收率在 80.1~83.4%,满足标准要求。该方法灵敏度和准确度高,适合鱼肉中的氯硝柳胺检测。 关键词: LCMSMS鱼肉氯硝柳胺 氯硝柳胺是一种人工合成的高效灭绦虫药,,也可用作杀鳗剂和灭螺剂,为水杨酰胺类衍生物。氯硝柳胺在水产行业主要用来防治血吸虫,其在鱼肉中存在富集风险,且可能通过食物链富集从而影响食用者的身体健康。 本文参照《食品安全国家标准水产品中氯硝柳胺残留量的测定液相色谱-串串质谱法》(报批稿),使用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了鱼肉中氯硝柳胺的分析方法。该方法灵敏度和准确度高,适合鱼肉中氯硝柳胺残留量的检测。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津 Nexera LC-40B X3与三重四及杆质谱仪 LCMS-8045 联用系统。具体配置为: 系统控制器:CBM-40自动进样器: SIL-40C X3输液泵:LC-40BX3质谱仪: LCMS-8045柱温箱:CTO-40S色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.99 SP2 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: Shim-pack VP-ODS, 150 mm×2.0 mml.D.,5um(岛津(上海)实验器材有限公司,P/N:228-34937-94) 流动相:A-水;B-乙腈 柱温:35℃ 流速:0.30mL/min 进样量:5uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为50% 表1 梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 2.00 Pumps Pump B Conc. 50 2.50 Pumps Pump B Conc. 90 7.00 Pumps Pump B Conc. 90 7.10 Pumps Pump B Conc. 50 10.00 Controller Stop 质谱条件: 分析仪器:LCMS-8045 离子源: ESI 雾化气流速: 3.0 L/min 加热气流速:10.0 L/min 干燥气流速:10.0 L/min 加热模块温度:300℃DL温度:250℃离子源温度:400℃扫描模式:多反应监测(MRM)MRM参数:见表2 表2 MRM参数 序号 化合物名称 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE Q3 Pre Bias (V) 1 氯硝柳胺 324.90 288.90* 22.0 17.0 30.0 170.95 16.0 28.0 18.0 *定量离子对 图11前处理过程 1.3样品前处理 参照《食品安全国家标准水产品中氯硝柳胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法》》(报批稿)中“7.1提取”和“7.2净化”部分,过程如图1所示。 结果讨论 2.1专属性和灵敏度 空白样品和空白加标0.05 ng/mL样品(方法定量限浓度的 1/10) 的 MRM 色谱图如图2所示,空白样品无干扰。 图2空白样品和0.05 ng/mL 加标样品 MRM 色谱图 图33校准曲线 2.2校准曲线 处理后的空白样品中添加氯硝柳胺,得浓度分别为0.5、1、2.5、5、10、20 ng/mL的基质匹配标准溶液,外标法建立校准曲线如图3所示。 Q 324.90>288.90 (-) 4.83e3 图4残留考察 2.3残留考察 ULOQ 加标样品进样后,空白样品进样分析所得色谱图如图4所示(黄线),氯硝柳胺保留时间处无明显色谱峰。 2.4重复性考察 对不同浓度的基质加标样品分别连续分析6次,,计算保留时间和峰面积的 RSD. 结果见表3,保留时间RSD 均不高于0.26%,峰面积 RSD 均不高于2.02%。 表3 传保留时间和面积RSD (n=6) 名称 进样浓度(ng/mL) 保留时间 RSD(%) 峰面积RSD)((%) 基质加标样品 0.5 0.26 2.02 2.5 0.12 0.65 500 0.10 0.37 2.5回收率考察 空白样品中添加不同浓度的氯硝柳胺后进行前处理,上机测定,考察回收率。两浓度加标样品回收率分别为80.1%和83.4%,符合标准中关于回收率在70~110%的要求。 表4 回收率 No. 样品名称 检测值 加标浓度 (ng/mL) 加标测定值(ng/mL) 回收率(%) 1 鱼肉 N.D. 一 2 鱼肉加标1 0.8 0.65 80.1 3 鱼肉加标2 10 8.34 83.4 注:N.D.代表未检出 结论 本文参照《食品安全国家标准水产品中氯氯柳胺胺留量的测定液相色谱-串联质谱法》 (报批稿)),使用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了鱼肉中氯硝柳胺的分析方法。该方法灵敏度和准确度高,满足标准要求,适合鱼肉中的氯硝柳胺检测。 岛津应用云 本文参照《食品安全国家标准 水产品中氯硝柳胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(报批稿),使用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了鱼肉中氯硝柳胺的分析方法。该方法灵敏度和准确度高,满足标准要求,适合鱼肉中的氯硝柳胺检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《鱼肉中氯硝柳胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于水产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鱼肉中氯硝柳胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪、岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
