采用 TSKgel 色谱柱参考 GB 29681-2013测定牛奶中左旋咪坐残留量 【基本信息】 左旋咪唑(levamisole),分为式为CnH12N2S,是一种噻成噻唑类化合物的衍生物,是一种广谱驱肠虫药,主要用于驱蛔虫及钩虫。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:0.02mol/L 磷酸二氢钠二乙胺溶液,取磷酸二氢钠2.44 g,加水850 mL 溶解,加二乙胺3mL,用10%磷酸调pH至7.5,用水稀释至1000 mL定容。取上述磷酸二氢钠二乙胺溶液与甲醇体积比1:1混合即为流动相。 对照品溶液配制:称取适量左旋咪唑用甲醇溶解并稀释至约 1mg/mL,逐级稀释至10、20、50、100、200、400和 800 ug/L 的标准工作溶液作标准曲线。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱:TSKgel ODS-100Z(4.6 mmI.D.×15 cm, 5pm) 流速: 1.0mL/min 柱温: 30℃ 样品盘温度:室温 进样量:50uL 检测器: UV@220nm 【分析结果】 图1左旋咪唑标准品(175.685ug/L)的色谱图 峰序号 保留时间(min) 不对称因子 As 理论塔板数 1 8.217 1.00 11636 【结论】 使用 TSKgel ODS-100Z (4.6 mm I.D.x15 cm, 5 um) 测试左旋咪唑标准品溶液,其线性关系优异,满足 GB 29681-2013的要求。 左旋咪唑(levamisole),分子式为C11H12N2S,是一种合成噻唑类化合物的衍生物,是一种广谱驱肠虫药,主要用于驱蛔虫及钩虫。使用C18色谱柱TSKgel ODS-100Z(4.6 mm I.D.×15 cm,5 μm)测试左旋咪唑标准品溶液,其线性关系优异,满足食品安全国家标准《GB 29681-2013牛奶中左旋咪唑残留量的测定 高效液相色谱法》的要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《牛奶中含量检测方案 》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《牛奶中含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100Z 色谱柱。
