环境水中物理指标检测方案(水质分析仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
水源地水质监测系统该系统是根据用户需求,集成德国ADCON, 德国OTT , 美国HACH,德国 GO多个水文水质领域厂家的传感器、数据采集及软件平台,满足河流湖泊等水源地水质监测。监测pH/ 溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分(电导) /ORP /,藻类,离子,以及 COD, BOD, TSS, 氨氮,总磷
水源地水质中pH /溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分 /ORP / 藻类 /离子等检测方案(水质分析仪) (​https:​/​​/​www.instrument.com.cn​/​netshow​/​SH103215​/​s927680.htm​) 水源地水质监测系统该系统是根据用户需求,集成德国ADCON, 德国OTT , 美国HACH,德国 GO多个水文水质领域厂家的传感器、数据采集及软件平台,满足河流湖泊等水源地水质监测。监测pH/ 溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分(电导) /ORP /,藻类,离子,以及 COD, BOD, TSS, 氨氮,总磷 水源地水质监测系统监测解决方案该系统是根据用户需求,集成德国ADCON, 德国OTT , 美国HACH,德国 GO多个水文水质领域厂家的传感器、数据采集及软件平台,满足河流湖泊等水源地水质监测,数据无线传输,用户可登录服务器在线查看、分析、下载数据。 监测参数: pH |溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分(电导) /ORP / 藻类:叶绿素 a/ 蓝绿藻  离子:铵 / 氨离子 /硝酸根离子/氯离子/若丹明WT COD, BOD, TSS, 氨氮,总磷 水源地水质监测系统监测解决方案该系统是根据用户需求,集成德国ADCON, 德国OTT , 美国HACH,德国 GO多个水文水质领域厂家的传感器、数据采集及软件平台,满足河流湖泊等水源地水质监测,数据无线传输,用户可登录服务器在线查看、分析、下载数据。监测参数:pH |溶解氧/ 浊度/ 深度/ 温度/ 盐分(电导) /ORP /藻类:叶绿素 a/ 蓝绿藻 离子:铵 / 氨离子 /硝酸根离子/氯离子/若丹明WTCOD, BOD, TSS, 氨氮,总磷
关闭
  • 1/1
产品配置单
广州博勒泰科技有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有美国奥立龙AQ4EK1移动实验室水质分析仪、AQ4000精密防水型便携式多参数水质分析仪、新加坡优特便携式多参数水质分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
