筱晓(上海)光子技术有限公司00.Micro photons (Shanghai)Technology Co., LTD更多产品详情,欢迎登入网站:www.microphotons.cn 近红外TDLAS C2H2 ppb级浓度分析系统 TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。 TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。 乙炔: C2H2,俗煤风煤或电石气,是炔烃化合物体体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。 1、比尔-朗伯定律 一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减 2、波长调制光谱技术 A) 激光器的调谐特性 DFB激光器由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性, DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测。 B)谐波检测理论 通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。 3、吸收谱线选取的原则 在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面; (1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰; (2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟; (3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略。 1、1520nm激光器 特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装 光谱图 —-P-1 ·U-I 功率曲线图 2、TDLADS激光气体检测综合控制盒 本产品是一款用于可调谐半导体激光吸收谱技术(可调谐半导体激光吸收谱技术(TDLAS))的控制模块。主要功能包括:产生正弦波与三角波叠加的数字激光驱动、可调增益、可调增益放大器、1f/2f数字锁相放大器、模拟输出温控单元。运行参数及波形均可由电脑端控制和读取。 3、、40米长光程气体吸收池 筱晓光子的40米长光程气体吸收池采用全光纤结构设计。光纤输入和光纤输出单元用于各种气体的光谱分析和检测。气体吸收池的光学结构采用自主专利设计,具有优异的光学稳定性、辅助性和高稳定性的光学封装结构,主要由气体腔、反射镜、标准光纤连接器、气体进出口、防震座等组成。独特的悬浮光路设计,具有优异的振动和温度稳定性,能在多种复杂环境中稳定工作,非常适合各种气体的在线实时检测。系统噪声低,;,可用于痕量气体分析。 4、、探测器 钢家砷探测器,带放大,可调增益,900-1700nm,带宽13 MHz。 操作步骤: 1,TDLAS控制盒连接电源, USB线; 2,40米长光程气体吸收池的一端光纤连接激光器的输出端,另一端光纤连接探测器的输入接口; 3,用一根BNC转BNC线连接探测器和TDLAS控制盒的PERAMP前置放大端; 4,用一根BNC转BNC线连接TDLAS控制盒的TRIG OUT和示波器的通道1作为触发; 5,用一根BNC转BNC线连接TDLAS控制盒的DACOUT和示波器的通道2作为输出; 6,打开激光器,打开探测器开关; 7,向气室中通入适量2ppm的C2H2,调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号幅值信息。 过程分析: 利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。 1、二次谐波波形及调制参数如下: 二次谐波 调制参数 2、验证分析: 通过查询Hitran数据库得到在波数为6568cm---6588cm1范围的吸收谱线如下: 我们通过对比二次谐波幅值信息和数据库,发现和数据库相符合,由此验证是C2H2气体。 通过测试,我们发现C2H2浓度为2ppm时,二次谐波幅值可达512mV,由此可以说明我们的TDLAS分析系统,测试精度极高,可达ppb量级。 产品型号: TDLAS-1520-C2H2-NIR 产品名称:近红外TDLAS C2H2 ppb级浓度分析系统 日nfo@microphotons.comwww.microphotons.cn 总览TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。乙炔:C2H2,俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。订购信息产品型号:TDLAS-1520-C2H2-NIR 产品名称:近红外TDLAS C2H2 ppb级浓度分析系统产品清单:#名称描述数量1TDLAS 综合控制主机该主机含激光驱动,锁相放大,数据采集功能121520nm DFB激光二极管2nm可调,输出功率20mw,线宽<2MHz ,14引脚蝶形封装,兼容控制器1340米长光程气体吸收池光程:40m全光纤,光纤进光纤出,FC/APC接头14探测器铟镓砷探测器,带放大,可调增益,900 - 1700 nm,带宽13 MHz15U盘含操作软件,产品操作手册1技术参数一,原理描述:TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。乙炔:C2H2,俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。二,理论基础:1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2、波长调制光谱技术A) 激光器的调谐特性DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B) 谐波检测理论通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略三,实验仪器:1,1520nm激光器特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装 光谱图 功率曲线图 2,TDLADS激光气体检测综合控制盒本产品是一款用于可调谐半导体激光吸收谱技术(可调谐半导体激光吸收谱技术(TDLAS))的控制模块。主要功能包括:产生正弦波与三角波叠加的数字激光驱动、可调增益、可调增益放大器、1f/2f 数字锁相放大器、模拟输出温控单元。运行参数及波形均可由电脑端控制和读取。 3,40米长光程气体吸收池筱晓光子的40米长光程气体吸收池采用全光纤结构设计。光纤输入和光纤输出单元用于各种气体的光谱分析和检测。气体吸收池的光学结构采用自主专利设计,具有优异的光学稳定性、辅助性和高稳定性的光学封装结构,主要由气体腔、反射镜、标准光纤连接器、气体进出口、防震座等组成。独特的悬浮光路设计,具有优异的振动和温度稳定性,能在多种复杂环境中稳定工作,非常适合各种气体的在线实时检测。系统噪声低,可用于痕量气体分析。 4,探测器铟镓砷探测器,带放大,可调增益,900 - 1700 nm,带宽13 MHz四,实验测试: 操作步骤:1,TDLAS控制盒连接电源,USB线2,40米长光程气体吸收池的一端光纤连接激光器的输出端,另一端光纤连接探测器的输入接口3,用一根BNC转BNC线连接探测器和TDLAS控制盒的PERAMP 前置放大端4,用一根BNC转BNC线连接TDLAS控制盒的TRIG OUT和示波器的通道1作为触发5,用一根BNC转BNC线连接TDLAS控制盒的DAC OUT和示波器的通道2作为输出6,打开激光器,打开探测器开关7,向气室中通入适量2ppm的C2H2,调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号幅值信息 过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。 五,测试结果:1,二次谐波波形及调制参数如下: 二次谐波 调制参数2,验证分析: 通过查询Hitran数据库得到在波数为6568cm-1-6588cm-1范围的吸收谱线如下:我们通过对比二次谐波幅值信息和数据库,发现和数据库相符合,由此验证是C2H2气体。 实验结论:通过测试,我们发现C2H2浓度为2ppm时,二次谐波幅值可达512mV ,由此可以说明我们的TDLAS分析系统,测试精度极高,可达ppb量级。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《C2H2 (乙炔)中浓度检测方案(激光产品)》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《C2H2 (乙炔)中浓度检测方案(激光产品)》用到的仪器有null。
