化学电池法 化学电池法的微量氧分析仪指的利用氧化还原电池的原理进行微量氧分析,它的传感器(检测器)是化学原电池,主要由一个阴极,一个阳极和电解液组成,以上部件密封于惰性的壳中,被测气中的氧进入电池中阴极附近O2得到电子,阳极由金属铅制成,失去电子本身被氧化,电池产生的电子由电路引出然后进行补偿修正放大,即可测出被测气中的氧含量。反应式如下:O2+2H2O+4e-→40H- 阴极Pb+2OH-→pbo+H2O+2e 阳极总反应式2pb+O2→2pbO 因实现方式的不同,可分为原电池法、燃料电池法和赫兹电池法,下面分别介绍。2.1.1.原电池法 原电池法的微氧仪是早期的产品,它的特点是结构简单,检测池是开发式的,需要添加电解液,并可以清洗更换电极,使用成本较低。不过使用时要自配碱液,还要经常添加蒸馏水,更换干燥剂硅胶,气密性不易保证,维护起来比较麻烦。2.1.2燃料电池法 该类仪器是原电池仪器的集成化、微型化,它的传感器(检测器)是微燃料电池,主要由一个阴极,一个阳极和电解液组成,以上部件密封于惰性的壳中,被测气中的氧通过电池一面的(半透膜)扩散膜进入电池中,而内部的电解液却不能渗出,阴极由隋性的金属制成,本身不参与氧化还原反应,阴极附近O2得到电子,阳极由金属铅制成,失去电子本身被氧化,电池产生的电子由电路引出检测,即测出被测气中的氧含量。它的关键技术是扩散漫膜,可以定量控制氧的渗透,防止水的渗出,目前国内还没有可靠的产品。该类仪器的主要缺点是需定期更换传感器,并且传感器不能长期储存,对样品的温度和压力敏感。 国内常见的该类仪器美国southland公司的OMD系列,技术都比较成熟,此类仪器使用时要注意根据背景气和干扰杂质进行选择,才能得到准确的结果。美国Southland Sengsing手套箱专用氧气变送器OMD-640参数:可移动8GB USB 存储测量范围0-1ppm\10ppm100ppm\1000ppm\25%含CO2\H2S气体可选酸性传感器测量精度< 1%FS证书CE、尺寸241*165*96 mm工作温度-10 to 50℃温度补偿有传感器类型微型燃料电池质保12个月测试介质N2、碳氢化合物、氩气等惰性气体或H2等还原性气体(若测试介质中含有H2S、 SO2、CO2等酸性气体,配置抗酸型传感器供电电压12-24VDC电流25mA模拟输出MODBUS RS485 ASCII Bi-directional 4 - 20mA, 0 - 10 VDC 样气流量230-2500ml/min,配置四通调节测量、旁路阀,针型阀、流量计美国 SOUTHLAND SENSING 分析仪表公司是一家国际知名的分析仪表公司,公司总部位于美国加利福尼亚。它设计和生产的仪表广泛应用于各种工业过程气体的检测分析。公司通过分布在世界各地的工业代理网络拓广市场,实施覆盖全球的销售。southland 北京方石亚盛科技发展有限公司中国代表处,具有多年的各种工况成套技术经验。产品问题,随时来电询问。
关闭产品配置单
北京方石亚盛科技发展有限公司为您提供《氩气中微量氧检测方案(氧分析仪)》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《氩气中微量氧检测方案(氧分析仪)》用到的仪器有高纯氧气分析仪OMD-775、防爆微量氧气分析仪OMD-625-M。
