HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202111-1 AKF-CH6测定三氟丙基甲基环三硅氧烷中的水分 简介 三氟丙基甲基环三硅氧烷,氟硅聚合物的单体,又称D3F,用于制造氟硅橡胶、氟硅脂、氟硅油、氟硅涂料等。本产品不但能赋予一般硅烷的优越的耐热性、耐候性、憎水性、脱模性,而且具有含氟化合物的防水、耐油和耐溶剂性、低表面张力等性能。能在汽车、飞机、航空航天、石油化工、机械等重要工业部门获得良好的开发应用。本试验采用AKF-CH6一体机测定某种D3F材料中的水分含量。 仪器配置 AKF-CH6卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 高纯氮气 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者发生器,设定好气量、加热温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热炉模块上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:20ml/min ● 加热温度:150℃ ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:全程 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:D3F ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:60% ● 空白测定:240ug 实验数据 样品名称 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/s 测量结果/ppm 均值 三氟丙基甲基环三硅氧烷 0.2593 264.6 600 95.0 99.2 0.6933 311.0 600 102.4 0.6156 301.7 600 100.2 计算公式: 式中:X:含水量(%) m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定三氟丙基甲基环三硅氧烷材料中的含水量,平均含水量为99.2ppm,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 三氟丙基甲基环三硅氧烷,氟硅聚合物的单体,又称D3F,用于制造氟硅橡胶、氟硅脂、氟硅油、氟硅涂料等。本产品不但能赋予一般硅烷的优越的耐热性、耐候性、憎水性、脱模性,而且具有含氟化合物的防水、耐油和耐溶剂性、低表面张力等性能。能在汽车、飞机、航空航天、石油化工、机械等重要工业部门获得良好的开发应用。本试验采用AKF-CH6一体机测定某种D3F材料中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启氮气钢瓶或者发生器,设定好气量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热炉模块上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《三氟丙基甲基环三硅氧烷中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《三氟丙基甲基环三硅氧烷中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
