当前位置: 其他 > 生化检验 > 方案详情
医疗器械表面中ATP三磷酸腺苷检测方案(ATP)
检测样品 其他
检测项目 生化检验
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
ATP荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化萤光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为快速判断医疗器械表面消毒效果评价指标。
深圳市芬析仪器制造有限公司深芬仪器 深芬仪器深圳市芬析仪器制造有限公司 医疗器械表面消毒效果评价快速检测解决方案介绍: ATP荧光检测仪是基于萤火虫发光原理,7利用“荧光素酶一荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的 ATP, 所以 ATP 含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少, ATP 荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,1食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒效果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。 方案【实验所需器具】 1、ATP荧光检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司) 2、表面采样检测一体化拭子(国产) 3、无菌手套 4、待测样品 方案【实验步骤】 1、拭子解冻:把拭子从冰箱中取出,放置10-20分钟左右,使其恢复到室温状态; 2、棉签取样:拧下拭子下部反应管,用棉签在检测区取样,将棉签与待测表明呈15-30°夹角、6“Z”字形涂抹(涂抹区域区为10cm×10cm),涂抹过程中请旋转棉签,以便使棉头与检测样本充分接触,确保更精准的检测结果; 3、安装反应管:将步骤2中取下的反应管恢复装配,安装到拭子正确位置(反应管口部端面与蓝色连接件下端面相平); 4、注入试剂:将拭子竖直握于手中,用力往下折,使试剂全部注入反应管内; 5、混合摇匀:手握拭子上部,左右30°摇匀(5秒钟),使试剂与样本完全反应。 6、样本检测:将拭子插入处于待检测界面的 ATP 仪器实验仓内,闭合仪器上盖,开始检测。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:: 联系人:夏坤龙 第页共页 医疗器械表面消毒效果评价快速检测解决方案介绍:ATP荧光检测仪是基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒效果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。方案【实验所需器具】1、ATP荧光检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)2、表面采样检测一体化拭子(国产)3、无菌手套4、待测样品方案【实验步骤】1、拭子解冻:把拭子从冰箱中取出,放置10-20分钟左右,使其恢复到室温状态;2、棉签取样:拧下拭子下部反应管,用棉签在检测区取样,将棉签与待测表明呈15-30o夹角、“Z”字形涂抹(涂抹区域约为10cm×10cm),涂抹过程中请旋转棉签,以便使棉头与检测样本充分接触,确保更精准的检测结果;3、安装反应管:将步骤2中取下的反应管恢复装配,安装到拭子正确位置(反应管口部端面与蓝色连接件下端面相平);4、注入试剂:将拭子竖直握于手中,用力往下折,使试剂全部注入反应管内;5、混合摇匀:手握拭子上部,左右30o摇匀(5秒钟),使试剂与样本完全反应。6、样本检测:将拭子插入处于待检测界面的ATP仪器实验仓内,闭合仪器上盖,开始检测。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《医疗器械表面中ATP三磷酸腺苷检测方案(ATP)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《医疗器械表面中ATP三磷酸腺苷检测方案(ATP)》用到的仪器有ATP微生物快速检测仪、手持式ATP微生物测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
