异丙醇/乙醇水溶液中的缩醛和乙酸乙酯 Column: NanoChrom BP-Wax-AQ Dimension: 30m x0.32mm x 0.25um Carrier: Hydrogen, 1.1ml/min Inlet: Split, 240 ℃, split flow 40ml/minOven: 48℃ Inject volume: 1ul Samples: benzene/ethanol sample Detector: FID 260℃ Peaks: 1.Ethyl acetate(乙酸乙酯) 2.Acetal(缩醛) 3.Iso-propanol(异丙醇) 4.Ethanol(乙醇) Peaks: 1.Ethyl acetate(乙酸乙酯) 2.Acetal(缩醛) 3.Iso-propanol(异丙醇) 4.Ethanol(乙醇)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《异丙醇-乙醇水溶液中缩醛和乙酸乙酯检测方案 》,该方案主要用于醇中组成分析检测,参考标准《暂无》,《异丙醇-乙醇水溶液中缩醛和乙酸乙酯检测方案 》用到的仪器有纳谱分析NanoChrom BP-Wax-AQ气相柱 强极性毛细管柱。
