醇类的挥发性杂质在NanoChrom BP-INOWAX上的分离与检测 Column: Nanochrom BP-INOWAX Dimension: 30mx0.32mmx0.50umCarrier: Hydrogen, column flow 2.3ml/minInlet: Split, 240 ℃, split 50ml/min Oven: 40°C (hold 10 min) Inject volume: 1ul Detector: FID 260℃ Peak Compound Elution Time 1 Acetaldehyde(乙醛) 1.887 2 Acetone(丙酮) 2.476 3 Methanol(甲醇) 3.487 4 Isopropanol(异丙醇) 4.047 5 Ethanol(乙醇) 4.216 6 1-Propanol(正丙醇) 7.812 Peak CompoundElution Time1Acetaldehyde(乙醛)1.8872Acetone(丙酮)2.4763Methanol(甲醇)3.4874Isopropanol(异丙醇)4.0475Ethanol(乙醇)4.21661-Propanol(正丙醇)7.812
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醇类中挥发性杂质检测方案 》,该方案主要用于醇中组成分析检测,参考标准《暂无》,《醇类中挥发性杂质检测方案 》用到的仪器有纳谱NanoChrom BP-INOWAX气相柱 强极性毛细管柱。
