乙二醇类在 NanoChrom BP-INOWAX上的分离与检测 Column: NanoChrom BP-INOWAX Dimension: 30mx0.32mmx0.25um Carrier: H2, column flow 1.3ml/min Inlet: S/S, 260℃, Split Flow:80ml/min Oven: 100℃ (hold 1min) to 250 ℃ (hold 4min) at 10°C/minInject volume: 1ul Detector: FID 260℃ Peaks: Propylene glycol(丙二醇) Ethylene glycol(乙二醇) 1,3-Propanediol(1,3-丙二醇) Diethylene(二乙烯) Glycerin(甘油) Peaks: Propylene glycol(丙二醇) Ethylene glycol(乙二醇) 1,3-Propanediol(1,3-丙二醇) Diethylene (二乙烯) Glycerin(甘油)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《乙二醇中丙二醇,二乙烯,甘油检测方案 》,该方案主要用于醇中组成分析检测,参考标准《暂无》,《乙二醇中丙二醇,二乙烯,甘油检测方案 》用到的仪器有纳谱NanoChrom BP-INOWAX气相柱 强极性毛细管柱。
