醇类在NanoChrom BP-PONA上的分离与检测 Column: NanoChrom BP-PONA Dimension: 100mx0.25mmx0.5um Carrier: H2, Head Pressure: 15psi Inlet: S/S, 260 ℃, Split Flow:80ml/min Oven: 38 ℃ (hold 1min) to 100 ℃ (hold 10min) at 3C/min Inject volume: 1ul Detector: FID 300℃ Peaks: Methane(甲烷) ethane(乙烷) Propane(丙烷) Metanol(甲醇) n-Butane(正丁烷) 1-Butene(1-丁烯) t-butene(丁烯) cis-2-butene(顺-2-丁烯) ethanol(乙醇) Isopentane(异戊烷) isopropyl alcohol(异丙醇) N-pentane(正戊烷) Peaks: Methane(甲烷) ethane(乙烷) Propane(丙烷) Metanol(甲醇) n-Butane(正丁烷) 1-Butene(1-丁烯) t-butene(丁烯) cis-2-butene(顺-2-丁烯) ethanol(乙醇) Isopentane(异戊烷) isopropyl alcohol(异丙醇) N-pentane(正戊烷)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《乙醇中甲烷,甲醇,丁烯,异丙醇检测方案 》,该方案主要用于醇中组成分析检测,参考标准《暂无》,《乙醇中甲烷,甲醇,丁烯,异丙醇检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-1气相柱 非极性毛细管柱。
