赛默飞是科学服务领域的世界领导者 CAD检测器--无紫外吸收的最佳解决方案 客户名称:江阴长电先进封装有限公司 测试人:秦旭阳 赛默飞世尔科技(中国)应用中心 我们的使命:携手客户,让世界更健康,更清洁,更安全 赛默飞为您提供最完整的超快速液相技术支持 电喷雾检测器 (Charged AerosolDetector) √CAD 是一种新型的、质量型通用检测器;√ 既不需要发色团,也不需要离子化; Corona Veo 系列 创新的专利技术 2005年匹斯堡会议上隆重面向全世界推出 ●获得匹斯堡会议2005年最佳新产品银奖 自获得2005年研究与发展 (R&D) 孔予的百种新产品大奖 Vanquish CAD系列 2020版《中国药典》无紫外吸收检测推荐方法 实验目的 客户根据第一次实验的结果,要求再测试几个代表性的实际样品。考虑到客户总部用的其他检测器也可以做出不错的效果,只是总部的实际样品无法检测准确,故申请第二次测试。 样品信息 样品名称:镍标准液和样品溶液 样品性状:绿色液体 样品来源:客户提供 送样时间:2020.03.24 分析时间:2020.03.25-2020.03.26(2天) 仪器和试剂 仪器配置 Vanquish Core系列 泵:Quaternary Pump C (S/N:8311785) 自动进样器: Split Sampler CT(S/N:8314014) 柱温箱:: Column Compartment C(S/N:6503912) 检测器:: Vanguish CAD H (SN:8302553) 变色龙色谱管理软件 Chromeleon CDS 7.2 10 试剂来源 甲酸:Fisher,, LC/MS级, Lot: 186260 乙腈: Fisher,, LC/MS级, Lot:193504 水:18.2MQ @ 25℃ 方法信息 分析柱:Thermo Accucore aQ 4.6 mm × 50 mm, 2.6 um (P/N:17326-054630:S/N:10391252)柱温温: 25°C 检测器:CAD (蒸发温度50℃,采集频率5Hz, Filter 3.6s, PFV1.0) 流动相:A:0.1%甲酸水溶液;B:乙腈,梯度程序见下表: Time,min A,% B,% 0 95 5 5 10 90 5.1 95 5 8.0 95 5 进样量:5uL 流速: 1.5mL/min 镍标准液(20mL/L)典型图谱如下图所示,不同浓度的镍标准液(5mL/L、10mL/L、15mL/L、20mL/L)结果显示标准液中有两个峰Peak 1和Peak 2均存在二次拟合线性关系,且线性关系结果良好。 min pA*min Peak kPeak Name Ret.Time Cal.Type Eval.Type Number Rel.Std.Dev. Coeff.of C0 C1 C2 0..(000 No. min of Points % Determination (Offset) (Slope) (Curve) Peak 1 2.637 7 Quad, WithOffset Area 1.1526 0.99952 -0.0081 0.0098 -0.0001 Peak 2 3.260 Quad.WithOffset Area 3.5583 0.99526 -0.0451 0.0237 -0.0005 ● 样品溶液的典型图谱如下图所示,据上述二次拟合线性关系对三批次样品溶液的计算结果如下表所示。 可行性分析 1、采用CAD检测器可以可高效、快速的分析包装材料中的镍。 2、CAD检测器可以在客户提供的镍标准液中检测出两个主要峰,,由于使用色谱柱与早期的资料不同,故无法鉴别哪个峰为主要峰,所以在含量测试中分别进行了计算。 The world leader in serving scienceProprietary & Confidential ThermoFisherSCIENTIFICProprietary & Confidential 客户根据第一次实验的结果,要求再测试几个代表性的实际样品。考虑到客户总部用的其他检测器也可以做出不错的效果,只是总部的实际样品无法检测准确,故申请第二次测试。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《包装材料中镍含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于包装中元素成分检测,参考标准《暂无》,《包装材料中镍含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞Vanquish Core液相色谱。
