应用笔记网址: www.separation.asia.tosohbioscience.com 使用半制备型 FcR 亲和色谱柱和 HILIC-MS 表征单克隆抗体 单克隆抗体(mAb) 是一类重要的治疗药物,拥有治疗多种疾病的巨大潜力。由于其结构具有高度复杂性和聚糖异质性,因此必须对其关键质量属性进行表征和严格控制,才能保证药物的质量和功效。与 Fc 区 Asn-297 糖基化位点相连的 mAb 聚糖会影响生物活性,如抗体依赖性细胞毒性(ADCC) 和稳定性。 TSKgel@ FcR-IIIA 色谱柱根据单克隆抗体对 FcyRIIIA 配体的亲和力,将其分为3个组分:低亲和力、中亲和力和高亲和力。这主要取决于 mAb 的糖型及其 ADCC 活性。为了定量和阐明基于 FcR-ⅢIA 亲和力分离的不同组分糖型聚糖谱,需要首先对馏分中的抗体聚糖进行释放并标记,再使用 HILIC-MS的分析。 TSKgel FcR-IIIA-5PW 是一种半制备型亲和色谱柱,其固定相是将重组FcyRMIA 配基,键合到10 um 粒径的多孔聚甲基丙烯酸酯聚合物基质上,上样量最高可达 5 mg mAb。它与分析柱 (TSKgelFcR-IIA-NPR)不同,分析柱采用的是无孔填料基质,上样量通常≤50ug mAb。因此,使用半制备型 TSKgel FcR-IIA-5PW色谱柱,单次可收集更多的样品,对这一工作流程大有裨益(图1)。 该半制备型色谱柱的附加效用是可以通过收集足量的样品,通过酶促聚糖释放和 HILIC-MS 方法对 mAb 糖型进行深度分析。 图1.分析释放聚糖的新工作流程 材料与方法: TSKgel FcR-IIIA 条件 色谱柱: TSKgel FcR-IIIA-5PW (10 um, 7.8 mm ID ×7.5 cm) 流动云: A: 50 mmol/L 柠檬酸盐/NaOH (pH6.0) B: 50mmol/L 柠檬酸盐/NaOH(pH 4.0) 方法: 平衡:5 CVMP A清洗:4CV25%MPB洗脱:线性梯度25-90% B, 14 CV 以上在90%B 和100%B下保持4CV 流速:平衡、进液和清洗步骤: 0.5mL/min 洗脱和保持步骤: 0.25mL/min 设备: AKTATM avant 25 FPLC 检测器: UV@ 280 nm 度:室温 样品: 5 mg Protein A 纯化后的曲妥珠单抗(Herceptin 生物仿制药) HILIC-MS条件 色谱柱: TSKgel Amide-80 (2 um, 2.1 mm ID×15 cm) 流动相: A: 50 mmol/L甲酸铵 (pH4.4) B: 100%乙腈 梯 度:35分钟内从65-58%B 流速:0.2mL/min 设备: Shimadzu Nexera@ XR UHPLC检测器:荧光: Ex265 nm, Em 425 nmMS: SCIEX X500B Q-TOF,ESI 阳性,m/z 200-3500 温度:50℃ 样品:载入样品5uL, 收集样品 10uL FcR 色谱柱的洗脱峰 MS条件 气体源1 60 psi 喷雾电压 5000V 气体源2 60 psi 去簇电压 20+0V 气帘气 45 psi 碰撞能量 7+0V CAD气体 7 psi 源温度 450℃ 积累时间 0.5 sec 合计时间段 4 图2所示为使用 TSKgel FcR-IIIA-5PW半制备型色谱柱分析Protein A 纯化后的曲妥珠单抗的色谱图。该峰轮廓与 TSKgelFcR-IIIA-NPR分析本(本文中未显示)相当,随着 pH 值的降低,首先显示的是低亲和力,其后依次是中亲和力和高亲和力组分。我们从收集的峰1、2和3中释放并标记了聚糖,然后将其进样到与 MS 相连的 TSKgel Amide-80 HILIC 色谱柱中对聚糖进行定量分析。 图2. Herceptin 生物仿制药在 TSKgel FcR-IIIA-5PW 上的洗脱曲线(上图)以及 HILIC-MS 分析 FcR 组分释放的聚糖时的相对强度(下图) 如图3所示, TSKgel Amide-80 色谱柱与质谱联用表明,与FcyRIIIA配基(峰3)亲和力最高的 mAb 糖型,其N-聚糖结构(G1F 和 G2F 聚糖符号)中半乳糖的含量也最高。峰2相对于峰1显示出了更高的G1F 水平,峰1含有更丰富的岩藻糖基化聚糖,不含末端半乳糖 (G0F)。 图3. HILIC-MS: TSKgel FcR-IIIA-5PW 色谱柱收集的组分中3个峰内6种不同N-聚糖的相对丰度 结论 半制备型 TSKgel FcR-IIIA 亲和色谱分离和 HILIC分析,组成了一个两步工作流程,可快速筛选上下游的 mAb 产品。利用HILIC-MS可以确认不同 mAb 糖型中N-聚糖的有无及其相对数量,从而对 mAb 进行深度表征。此类分析几乎可在任何质谱仪上进行,无需高分辨率设备。在正交色谱方法中使用相同样品材料的额外好处是,为药物开发和质量控制创造了全新优势。该工作流程的优势还包括,无需进行昂贵且费时费力的生物活性测定,就能够监测到 FcyRIIIA的亲和力及其相对 ADCC 活性。 TSKgel 和 Tosoh Bioscience 是 Tosoh Corporation 的注册商标。 ( AKT A 是 GE H e althcare Bio-Sciences 的商 标。 ) ( H e rcepti n 是 Genentech, Inc.的注册 商 标 ) ( Nexera 是 Shimadzu Corporati o n 的 注 册 商 标。 ) 单克隆抗体是一类重要的治疗药物,拥有治疗多种疾病的巨大潜力。由于其结构具有高度复杂性和聚糖异质性,因此必须对其关键质量属性进行表征和严格控制,才能保证药物的质量和功效。与Fc区Asn-297糖基化位点相连的mAb聚糖会影响生物活性,如抗体依赖性细胞毒性(ADCC)和稳定性。TSKgel FcR-IIIA系列色谱柱根据单克隆抗体对FcγRIIIA配体的亲和力,将其分为3个组分:低亲和力、中亲和力和高亲和力。这主要取决于mAb的糖型及其ADCC活性。为了定量和阐明基于FcRIIIA亲和力分离的不同组分糖型聚糖谱,需要首先对馏分中的抗体聚糖进行释放并标记,再使用HILIC-MS 的分析。TSKgel FcR-IIIA-5PW是一种半制备型亲和色谱柱,其固定相是将重组FcγRIIIA 配基,键合到10 μm粒径的多孔聚甲基丙烯酸酯聚合物基质上,上样量最高可达5 mg mAb。它与分析柱 (TSKgel FcRIIIA-NPR) 不同,分析柱采用的是无孔填料基质,上样量通常 ≤50μg mAb。因此,使用半制备型TSKgel FcR-IIIA-5PW色谱柱,单次可收集更多的样品,对这一工作流程大有裨益。该半制备型色谱柱的附加效用是可以通过收集足量的样品,通过酶促聚糖释放和HILIC-MS方法对mAb糖型进行深度分析。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《单克隆抗体中分析表征检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《单克隆抗体中分析表征检测方案 》用到的仪器有TSKgel FcR-ⅢA-NPR高性能亲和色谱柱。
