参考2020版中国药典采用 TSKgel 色谱柱分析布美他尼 布美他尼 Bumetanide 【基本信息】 布美他尼 (Bumetanide),别名丁胺速尿、丁苯氧酸,是一种白色或类白色晶体化学粉末的化学品。化学名称5-正丁氨基-4-苯氧基-3-氨基磺酰基苯甲酸,分子式为C17H20N2O5S,分子量为361.41600,不溶于水,溶于乙醇和丙酮,略溶于二氯甲烷。布美他尼为强力速效利尿剂,临床上主要用于治疗心力衰竭、肝病、肾脏病水肿包括各种顽固性水肿及急性肺水肿,对急慢性肾功能衰竭病人尤为适宜。 【溶液的配制】 对照品溶容配制:称取适量布美他尼标准品,使用流动相将标准品溶解并稀释至约 0.25 mg/mL。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: ODS-100V (4.6mm I.D.x25 cm, 5pm) 流动相:0.1%三氟乙酸水溶液:甲醇=42:58(体积比) 流速: 0.8mL/min 柱温: 25℃ 样品盘温度::室温 进样量:20uL 检测器:UV@220nm 【分析结果】 图1 布美他尼标准品色谱图(约0.25 mg/mL) 峰序号 名称 RT (Min) As 理论塔板数 1 布美他尼 23.362 1.13 12432 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm, 5 pm)对布美他尼标准品进行分析,其峰型较为对称,理论塔板数远大于药典要求 (TP>3000),此色谱柱可满足药典要求对布美他尼有关物质的测试。 使用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5 μm)对布美他尼标准品进行分析,其峰型较为对称,理论塔板数远大于药典要求(TP>3000),完全可以满足2020版中国药典要求对布美他尼有关物质的测试。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《布美他尼中含量分析检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《布美他尼中含量分析检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
