当前位置: > 组成分析 > 方案详情
标准品中受阻胺光稳定剂(HALS检测方案(液相色谱仪)
检测样品
检测项目 组成分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
客户目前产品中的受阻胺光稳定剂的测定都是送到第三方进行测定,而且方法保密,客户希望应用中心帮忙 开发可测受阻胺光稳定剂的方法,进行后续仪器采购计划。
赛默飞是科学服务领域的世界领导者 CAD检测器--无紫外吸收的最佳解决方案 测试人:崔宇 赛默飞世尔科技(中国)应用中心 我们的使命:携手客户,让世界更健康,更清洁,更安全 赛默飞为您提供最完整的超快速液相技术支持 电喷雾检测器 (Charged AerosolDetector) √CAD 是一种新型的、质量型通用检测器;√ 既不需要发色团,也不需要离子化; Corona Veo 系列 创新的专利技术 2005年匹斯堡会议上隆重面向全世界推出 ●获得匹斯堡会议2005年最佳新产品银奖 自获得2005年研究与发展 (R&D) 孔予的百种新产品大奖 Vanquish CAD系列 2020版《中国药典》无紫外吸收检测推荐方法 ①行业应用: ●农用塑料薄膜:大棚 ● 人造草丝:棒球、足球场或地面铺装美化 ●建筑材料、有机玻璃、二工业包装材料、橡胶制品等 ②研发、生产单位 北京化工研究院、山西化工研究院、中科院化学所北京天罡助剂有限责任公司、宿迁振兴化工有限公司 受阻胺光稳定剂 添加至产品中防止光老化 实验目的 建立受阻胺光稳定剂(HALS)测定方法 客户目前产品中的受阻胺光稳定剂的测定都是送到第三方进行测定,而且方法保密,客户希望应用中心帮忙开发可测受阻胺光稳定剂的方法,进行后续仪器采购计划。 样品信息 样品名称:受阻胺光稳定剂标准品(由于样品无法进行前处理,未测定) 性状::E白至淡黄色无尘颗粒 分子量:2100-3000 样品来源::客户提供样品 送样时间:2020.10.13 分析时间:2020.10.13-2020.10.14(1天) 受阻胺光稳定剂结构式 样品前处理方法:取样品用0.1NHCl稀释100倍后直接进样测定。 仪器和试剂 仪器配置 Dionex Ultimate 3000系列 泵:DPG-3600RS Pump (S/N:8087729) 自动进样器:WPS-3000SL(S/N:8082199) 柱温箱::1TCC-3000SD (S/N:8081833) 检测器:Corona VEO RS (SN:8081978) 变色龙色谱管理软件 Chromeleon CDS 7.2 10 CoronVgec 试剂来源 乙腈:Fisher Chemical, HPLC级, 196951; 甲酸: Fisher Chemical, MS级,195715 四氢呋喃:: ACROS, 2030695;甲酸铵:Fisher Chemical, MS级,173879。 方法信息 分析柱: Acclaim PA2 C18,2.1×100mm,:2.2um,P/N:068990, S/N:001327 柱 温: 55℃ CAD检测器:采样频率:5Hz, filter : 3.6s,雾化温度:330°℃ 流动相:A:: 50mM甲酸铵(pH:9.0)/乙腈(900:100), B: 丙酮/四氢呋喃/甲酸 (500:250:0.3)),梯度洗脱见下表;酸补偿流动相:1丙酮/水/甲酸(500:500:4), Time,min A.% B,% 0 50 50 25 5 95 25 50 50 30 50 50 进样量: 5uL 流速: 0.3 mL/min 样品测定结果 与空白对照进行比对,样品中主成份峰面积占比为86.62%,推断受阻胺光稳定剂标准品中主成分纯度为86.62%。但CAD为非线性检测器,准确定量需要采购标品并进行方法学验证。 可行性分析 1.通过Acclaim PA2色谱柱结合CAD检测器,可以实现受阻胺光稳定剂的测定。 2.除主峰外的其他色谱峰,需结合其他方式判定是杂质或是小分子聚合物,,本次实验不展开讨论。 The world leader in serving scienceProprietary & Confidential ThermoFisherSCIENTIFICProprietary & Confidential 客户目前产品中的受阻胺光稳定剂的测定都是送到第三方进行测定,而且方法保密,客户希望应用中心帮忙开发可测受阻胺光稳定剂的方法,进行后续仪器采购计划。
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《标准品中受阻胺光稳定剂(HALS检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于胺中组成分析检测,参考标准《暂无》,《标准品中受阻胺光稳定剂(HALS检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞UltiMate 3000 快速分离双系统液相色谱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
