鸢乌贼鱼糜制备工艺条件对其凝胶性质的影响作者:何健泽,邱月,曾少葵,陈梓漩广东海洋大学食品科技学院 摘 要:以鸢乌贼(Symlectoteuthis oualaniensis)胴体为原料制备鱼糜,探讨漂洗液,谷氨酰胺转氨酶(TGase),NaCl添加量,pH和加热方式对鱼糜凝胶特性的影响.结果表明,用CaCl2溶液漂洗可提高肉糜的凝胶强度,漂洗液CaCl2浓度0.1 g/100 mL时,凝胶强度最大;肉糜添加1.0 g/100 g TGase时,凝胶强度增大,此时失水率最低;斩拌时肉糜pH 7.5,氯化钠添加量5g/100 g时,凝胶持水性和凝胶强度较好.采用先50℃ 30 min,后95℃20 min的二段加热方式能获得最好的凝胶特性.因此,采用CaCl2溶液漂洗,氯化钠添加量的增加,调节肉糜的pH,添加谷氨酰胺转氨酶及采用二段加热方式能有效改善鸢乌贼胴体的凝胶性质.关键词:鸢乌贼 工艺条件 凝胶特性
关闭产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《鸢乌贼鱼糜中凝胶性质检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于鱼糜制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鸢乌贼鱼糜中凝胶性质检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪、FTC 质构仪TMS-Touch 。
