HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:YY-CT-202111-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定乙交酯酸值 简介 乙交酯,白色片状晶体,可生物降解的高分子材料中的一类,在医用高分子材料的研究和开发中占有重要地位,在手术缝合线、人造皮肤及血管、骨骼固定及修复、药物控制释放、组织工程等许多领域得到了应用。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某乙交酯样品的酸值。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 pH-105非水复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1145mol/L甲醇钠标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 利用酸碱反应原理测定乙交酯酸值 2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL甲醇,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的甲醇钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:600 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:乙交酯 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:50% ● 空白体积:0.01mL 实验数据 测样次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/mgKOH/g 均值/mgKOH/g 1 0.0408 0.8344 3 129.56 131.50 2 0.0354 0.7419 3 132.57 3 0.1980 4.0971 5 132.36 计算公式: 式中:X:酸值(mol/L) V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) m:样品量(mL) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的乙交酯酸值含量约为131.50mgKOH/g,重复性较好。 乙交酯,白色片状晶体,可生物降解的高分子材料中的一类,在医用高分子材料的研究和开发中占有重要地位,在手术缝合线、人造皮肤及血管、骨骼固定及修复、药物控制释放、组织工程等许多领域得到了应用。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某乙交酯样品的酸值。测定方法1. 利用酸碱反应原理测定乙交酯酸值2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL甲醇,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的甲醇钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《CT-1Plus自动电位滴定仪测定乙交酯酸值》,该方案主要用于酯中乙交酯酸值检测,参考标准《暂无》,《CT-1Plus自动电位滴定仪测定乙交酯酸值》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪。
