增值服务支持 1.购买安卓一体机,免费提供SDK开发包 2.提供软硬件技术支持,协助客户软硬件对接系统固件、 接口demo/应用软件等 3.提供安装尺寸图和安装方式 4.协助客户完成工程实施 使用性能支持 性能应用支持 支持性能应用升级定制 ⑤:兼容多款MES运行软件和自动化控制软件 USB接口/COM口拓展、工业端子、航空接口、螺牙DC头、LVDS、触摸接口、AV接口、通用I/O端口... 性能环境支持 尺寸与外观支持 (((NFC))) RFB 支持户外与特殊环境定制 NFC模块 RFID模块 身份证读卡器 扫描模块 磁条刷卡器 指纹模块 红外感应 测温模块 摄像头模块 麦克风 颜色支持:经典枪色、科技银色/白色可选 电压不稳环境 静电环境 材质支持:铝合金、钣金材质 品牌支持:机身LOGO丝印/镭射等 个性支持:铭牌制作、独立开模等 安装方式:支持嵌入式(内嵌式/外嵌式) 壁挂式、桌面式、悬臂式、 吊臂式、球头支架式、开放式等 支持外观定制 喇叭 感光模块 双频Wifi 3G模块 4G模块 三 电话筒模块 数字按键 虹膜模块 继电器模块 变压器 污水处理是现代城市治理的重要内容,改变污水性质,使其不污染环境水质,是保障居民生命健康和未来可持续发展的重要措施。 数字化时代,为了高效与安全,污水处理过程也进行了升级,它可以依托云计算、互联网等技术进行收集、整合、分析和处理,建立各个环节的相互规约模型,分析生产环节水、电、药的消耗与处理水排水、生产、排放之间的隐含关系找出污水处理厂的优化生产过程管理方案。 污水处理系统可以对污水处理企业的进、产、排三个主要环节进行监控,将下属提升泵站和污水处理厂的水量、水位、水质、电耗、药耗、设备状态等信息通过云计算平台实现对污水处理企业生产过程的实时控制与精细化管理,达到规范管理、节能降耗、减员增效的目的。 具体的污水处理系统分为集中控制和分散控制两种方式,通过触控显示设备对整个系统进行数据采集及处理,系统功能包括:用户登录,实时工艺流程图显示,报警显示,实时曲线,历史曲线,参数设置,事件记录,报表处理。 实时动态地显示全厂工艺流程图,流程图上包含各种设备运行状况,各种实时工艺参数。由于屏幕大小限制,不能在一幅画面显示污水处理厂全厂工艺流程图、所有设备状况、工艺参数,需要多福画面进行流程图显示,通过画面切换进行流程图切换。该系统采用多个触摸屏,使工程中插入各设备的图片可以清晰的显示,管道的动态流程流畅的运行,更生动的来实现工艺的过程。 整个系统的运行对触控显示设备有较高的要求: 1、必须保证监控系统对设备操控的高度实时性、准确性与可靠性,对设备操作须有严格的权限限制。 2、实时数据处理与显示,数据展示应具有丰富的动态图形、趋势、报表等多种可视化途径,应将现场信息与实时采集数据、报警信息集成在同一画面显示。同时可以查看以往的曲线图、历史数据以及报警信息。 3、较好的兼容性与延展性,满足系统系统升级需要,充分保护用户初期投资并给用户升级提供便利。 4、提供多种数据存储方式,并能让操作员方便完成数据查询、存储、备份,以满足对设备、工艺、成本、数据管理等需求。 在触想智能五代安卓一体机的污水处理系统应用案例中,它既是主控平台也可以是污水处理现场的的设备控制平台。其本身的功能特点与污水处理系统和应用环境相匹配,满足长时间、稳定运行需要。 产品纯平面设计,前面框IP65防尘防水,结构坚固耐用,有效应对污水处理厂区环境 配置上采用RK3288 Cortex-A17四核CPU,主频高达1.8GHZ,性能强,运转速度快,满足信息传输与连接 搭载Android操作系统,提供SDK软件开发包,API接口参考代码,兼容性和延展性好,可适应污水处理软件升级应用。 支持复位功能,自诊断遇故障可自动重启设备,并支持故障预警,避免系统/设备突发中断,造成不可挽回的损失。 污水处理体现出一座城市的管理水平,一套完整的污水处理系统可以让污水处理更高效,触控显示设备作为污水处理系统的硬件设备,需要满足系统运行、升级要求,匹配应用环境,并针对污水处理过程。更多应用案例与产品信息,欢迎来电咨询
关闭产品配置单
深圳市触想智能股份有限公司为您提供《废水中重金属检测方案 》,该方案主要用于废水中重金属检测,参考标准《HJ 15-2019 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》,《废水中重金属检测方案 》用到的仪器有格林凯瑞多参数水质测定仪GL-900。
