真菌毒素 牛奶中黄曲霉毒素M1检测的免疫亲和柱法 (Copure@黄曲霉毒素M1免疫亲和柱) 本方法适用于牛奶中黄曲霉毒素M1的检测 一、样品提取 称取4.0g牛奶样品,加10 mL甲醇涡旋10分钟,4℃下6000转冷冻离心10分钟,取2mL提取液加40 mL PBS溶液稀释待净化。 二、免疫亲和柱净化(Copure°黄曲霉毒素M1免疫亲和柱,1mL) 上样:将20mL上样器连接于免疫亲和柱上端,取待净化液以 1-2滴/秒的速度通过免疫亲和柱,弃掉流出的液体。淋洗和洗脱:加10 mL水淋洗柱子,弃掉流出的液体抽干小柱加入4mL 乙腈分两次缓慢洗脱,流速约为2-3秒/滴。重新溶解:在40℃下氮吹至近干,加初始流动相定容至1 mL, 过0.22Hm滤膜,待上机测试。 三、仪器条件 设备:岛津HPLC-30A 色谱柱: Inertsil ODS-3 (2.1 mm×75 mm, 3 Hm) 检测器: RF-20A 荧光检测器 检测波长:激发波长:435 nm2发射波长:365nm 流动相:A:乙腈 B:水 洗脱方式:等度洗脱, A: B=25: 75 流速:0.3 mL/min 进样体积:1 四、实验结果 表11.0 ug/kg牛奶中黄曲霉毒素M1 的添加回结果 图1添加水平为1.0 ug/kg牛奶中黄曲霉毒素Ml检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COAFMM101 Copure@ 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱,1mL 25支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/中13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/47 mm/0.45 Pm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL透明短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 CT020-SL-2 20 mL上样器 50支/包 玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的免疫亲和柱法 (Copure@玉米赤霉烯酮免疫亲和柱) 本方法适用于玉米粉中玉米赤霉烯酮的测定 一、样品提取 称取5.00g(精确到0.01 g)玉米粉到50 mL离心管,加入1.0 g NaCl 和20 mL 70%甲醇水溶液,振荡30 min, 4000r/min 下离心5 min, 取上清液1mL于15 mL离心管中,加水4mL,混匀待净化。 二、免疫亲和柱净化(Copure°玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,3mL) 上样:将20 mL 上样器连接于免疫亲和柱上端,取待净化样品1mL以1-2滴/秒的速度通过免疫亲和柱,弃掉流出的液体。淋洗和洗脱:加入20mL水淋洗柱子,分两次淋洗,弃掉流出的液体;抽干小柱;加入3mL甲醇缓慢洗脱亲和柱,流速约为2-3秒/滴。 重新溶解:50℃下氮吹至近干,加1mL 50%乙腈水溶液溶解,0.22 Hm滤膜过滤, 供HPLC分析。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: Inertsustain C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2475 荧光检测器 检测波长:激发波长:274nm发射波长:440 nm 流动相: A:乙腈 B:水C:甲醇 洗脱方式:等度洗脱, A: B: C=46:46:8 流速:1mL/min 进样体积:20儿 四、实验结果 表11.0 mg/kg玉米粉中玉米赤霉烯酮的添加回收结果 图1添加水平为1.0 ug/kg玉米粉中玉米赤霉烯酮检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COAFZEA103 Copure@玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,3mL 20支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/中13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/中47 mm/0.45 Pm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 CT020-SL-2 20 mL上样器 50支/包 一、样品提取 称取 4.0 g 牛奶样品,加 10 mL 甲醇涡旋 10 分钟,4℃下 6000 转冷冻离心 10 分钟,取 2 mL 提取液加 40 mL PBS 溶液 稀释待净化。 二、免疫亲和柱净化(Copure® 黄曲霉毒素 M1 免疫亲 和柱,1 mL) 上样:将 20 mL 上样器连接于免疫亲和柱上端,取待净化液以 1-2 滴 / 秒的速度通过免疫亲和柱,弃掉流出的液体。 淋洗和洗脱:加 10 mL水淋洗柱子,弃掉流出的液体;抽干小柱; 加入 4 mL 乙腈分两次缓慢洗脱,流速约为 2-3 秒 / 滴。 重新溶解:在 40℃下氮吹至近干,加初始流动相定容至 1 mL,过 0.22 µm 滤膜,待上机测试。 三、仪器条件 设备:岛津 HPLC-30 A 色谱柱:Inertsil ODS-3 (2.1 mm×75 mm, 3 µm) 检测器:RF-20A 荧光检测器 检测波长:激发波长:435 nm 发射波长:365 nm 流动相:A:乙腈 B:水 洗脱方式:等度洗脱,A:B=25:75 流速:0.3 mL/min 进样体积:1 µL 四、实验结果 表 1 1.0 μg/kg 牛奶中黄曲霉毒素 M1 的添加回结果
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《牛奶中黄曲霉毒素 M1检测方案 》,该方案主要用于液体乳中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《牛奶中黄曲霉毒素 M1检测方案 》用到的仪器有Copure® 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱COAFMM101、Copure® 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱COAFMM103、12位固相萃取装置。
