本法适用于形状为圆形的要用玻璃瓶、安瓿瓶的测定。异形瓶一般不使用此方法(瓶底轴线可固定的除外)。垂直轴偏差是指瓶口的中心到通过瓶底中心垂直线的水平偏差。本法规定的垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心轴旋转一周时,瓶口的中心绕瓶底中心轴所作圆的直径的二分之一。仪器装置测试仪器要求:保证供试品瓶底水平放置时,可测得供试品瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。仪器要求有固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。测定法 将供试品瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取zui大值和zui小值,zui大值与zui小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值。如使用“V”形座测量时,则将样品紧靠在“V”槽内,用手在与水平面成45°的方向下施加一个向侧下方的力,并旋转瓶子360°,读取zui大值和zui小值,zui大值与zui小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值。测量数值到应不小于0.1mm。按度修正由实测得到垂直轴偏差。 CRT-01轴偏差测试仪!CRT-01轴偏差测试仪!
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《安瓿瓶中轴偏差检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于玻璃中理化性质检测,参考标准《暂无》,《安瓿瓶中轴偏差检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有圆跳动测试仪。
