顶空-气质联用法分析芝麻油挥发性成分 芝麻油,俗称香油,拥有独特而浓郁的香味,是我们日常生活中经常使用的调味品。采用顶空-气质联用法分析了芝麻油的挥发性香味成分,从而为其品质评定,鉴别其真伪提供理论依据,方法简单、准确而环保。 实验部分 仪器及设备 东西分析GC-MS3100, 奥普乐HS-20顶空进样器 市售芝麻油样品 分析条件 顶空条件: 平衡温度150℃;平衡时间15min;阀箱温度160℃;管路温度160℃;载气He;进样时间1.00min。 色谱条件: 色谱柱:Equity-5(30m×0.25 mm×0.25μm) 石英毛细管柱;柱前压:60KPa, 柱流量1mL/min;柱温: 30℃保持2min,以5℃/min升至220℃,保持5 min;进样口温度200℃;分流进样,分流比60:1。 质谱条件: EI源,电子能量70eV;离子源温度150℃;全扫描,扫描范围:28.5~350u。 实验结果 实验结论 采用顶空-气质联用法检测芝麻油挥发性成分,共确证出31种化合物,NIST标准谱库检索定性,绝大部分物质相似度大于85%。该方法操作简单,定性快速而准确;实验结果表明,该方法是分析芝麻油挥发性成分比较有效的方法。 采用顶空-气质联用法检测芝麻油挥发性成分,共确证出31种化合物,NIST标准谱库检索定性,绝大部分物质相似度大于85%。该方法操作简单,定性快速而准确;实验结果表明,该方法是分析芝麻油挥发性成分比较有效的方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《芝麻油中挥发性有机物检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《芝麻油中挥发性有机物检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有APL奥普乐126位全自动顶空进样器、APL奥普乐60位全自动顶空进样器。
