2341农药残留量测定(白术) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用白术) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL 乙腈-甲苯(3:1):量取300mL乙腈,和100mL甲苯,超声混匀,备用。 提取步骤 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去; 上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中; 洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中; 复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。 注意事项 加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 16.63 0.059 2813586 2 灭线磷 17.624 0.061 2072884 3 杀虫脒 18.22 0.063 2755120 4 治螟磷 19.23 0.067 1805711 5 甲拌磷 19.418 0.107 7714813 6 α-BHC 19.844 0.101 1739378 7 特丁硫磷 21.275 0.087 3122794 8 γ-BHC 22.628 0.077 2571581 9 β-BHC,久效磷 23.313 0.129 6130591 10 氟甲腈 24.671 0.07 911022 11 δ-BHC 26.087 0.102 1044806 12 艾氏剂 27.254 0.107 785023 13 甲基对硫磷 28.658 0.087 2711116 14 2,4-三氯杀螨醇 29.9 0.087 4103185 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 30.899 0.161 21976128 16 对硫磷 31.327 0.103 1580620 17 三氯杀螨醇 31.864 0.145 124492331 18 甲基异硫磷 33.2 0.093 3072272 19 水胺硫磷 34.324 0.111 21748074 20 α-硫丹 34.921 0.151 89412492 21 氟虫腈砜 36.784 0.087 1652532 22 狄氏剂 37.763 0.089 464125 23 4,4'-滴滴伊 37.966 0.089 2533009 24 苯线磷 39.689 0.096 2211853 25 甲基硫环磷 40.374 0.103 3326538 26 除草醚 42.04 0.094 911085 27 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 42.664 0.099 4325111 28 4,4'-滴滴滴 43.071 0.098 5327952 29 4,4'-滴滴涕 45.673 0.096 2917924 30 硫丹硫酸酯 46.738 0.075 970962 31 磷酸三苯酯 49.236 0.037 166164 32 蝇毒磷 52.614 0.041 905324 图2.白术样品空白图谱 图3. 白术样品加标2mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为2mg/kg) 物质 平均回收率 RSD值 内吸磷 85.80% 0.22% 灭线磷 92.12% 0.68% 杀虫脒 91.28% 0.43% 治螟磷 88.23% 0.23% 甲拌磷 92.88% 0.05% α-BHC 94.30% 0.14% 特丁硫磷 97.53% 0.27% γ-BHC 90.36% 1.14% β-BHC,久效磷 102.23% 0.77% 氟甲腈 101.95% 0.17% δ-BHC 102.07% 0.05% 艾氏剂 94.30% 0.70% 甲基对硫磷 98.43% 0.79% 2,4-三氯杀螨醇 89.82% 0.29% 氟虫腈,氟虫腈亚砜 98.35% 1.42% 对硫磷 99.24% 0.80% 三氯杀螨醇 96.33% 0.34% 甲基异硫磷 94.55% 0.38% 水胺硫磷 99.74% 0.16% α-硫丹 100.88% 0.05% 氟虫腈砜 90.15% 0.30% 狄氏剂 92.60% 2.66% 4,4'-滴滴伊 92.44% 0.78% 苯线磷 98.39% 0.07% 甲基硫环磷 105.57% 0.50% 除草醚 96.78% 0.66% β-硫丹,2,4'-滴滴涕 92.26% 0.32% 4,4'-滴滴滴 93.89% 0.14% 4,4'-滴滴涕 91.95% 0.85% 硫丹硫酸酯 93.00% 1.23% 蝇毒磷 95.96% 0.23% 相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中;洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中;复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。 色谱条件 气相色谱条件色谱柱:WM-17,30m×0.25mm,0.25μm。进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最hou以15℃/min升温至300℃,保持6min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒压模式:146kPa;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70Ev;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM);溶剂延迟:10.0min。 色谱图或者加标回收率结果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《白术中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《白术中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
