SSL-CA20-747Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-594 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMSMS测定人血浆中20种激素含量 LCMSMS-594 摘要:本文使用岛津超高效液相色谱仪与三重四极杆质谱仪联用建立了人血浆中20种激素同时测定的方法。结果显示该方法线性良好,标准曲线相关系数均大于0.99,方法准确度及精密度均可满足临床日常检验需求,可为相关从业人员提供参考。 关键词:三重四极杆液质联用仪20种激素血浆 类固醇激素又称甾体激素,是内分泌细胞分泌的高效能生物化学物质,在维持生命、调节机体物质代谢、促进性器官发育和维持生育等方面起着重要作用。类固醇激素水平可作为多种疾病的诊断指标:包括先天性类固醇代谢紊乱和获得性类固醇代谢紊乱等,主要涉及到8个 Panel,包括肥胖组合、肾上腺皮质功能减退组合、原发性醛固酮增多症组合、库欣综合征组合、肾上腺增生组合、男性性功能减退组合、多囊卵巢综合征组合及地塞米松抑制实验组合,且一种疾病常伴有多种类固醇激素异常,如先天性肾上腺皮质增生症 (Congenital adrenal hyperplasia, CAH) 筛查时需要同时检测17-羟孕酮(17-OH-P)、雄烯二酮(A4)、肾上腺皮质醇(F)、11-脱氧皮质醇(S)和21-脱氧皮质醇(21-DOC)等多种类固醇激素的水平。除此之外,外源性激素,如泼尼松、地塞米松、氟米龙、甲基泼尼松龙等在临床上作为抗炎类激素药物应用广泛,但这些药物的长期使用和过度使用会导致内分泌代谢混乱的临床表现,患者可能呈现库欣综合征的临床特征。因此,建立一种可同时测定多种内源性激素及外源性激素的方法,能够更好的契合临床需求。 实验部分 1.1仪器 本实验使用岛津三重四极杆液质联用系统。具体配置为: 系统控制器:SCL-40 在线脱气机: DGU-405 输液泵: LC-40BX3 质谱仪:LCMS-8045 自动进样器:SIL-40C 色谱工作站:LabSolutions Version 5.99 柱温箱: CTO-40C 1.2分析条件 液相条件 色谱柱: Shim-pack Velox SP-C18 (100 mmx2.1 mml.D..,2.7um,岛津(上海)实验器材有限公司,P/N: 227-32003-03) 流动相:A相-0.05mM/L氟化铵水溶液,B相-甲醇 流速:0.4mL/min 柱温:45℃ 进样体积:20uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为35%,时间程序见表1。 表11梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 2.00 泵 B.Conc 40 4.00 泵 B.Conc 50 6.00 泵 B.Conc 70 7.50 泵 B.Conc 95 8.50 泵 B.Conc 95 8.51 泵 B.Conc 35 10.00 控制器 Stop 质谱条件 分析仪器: LCMS-8045 DL温度:170C离子源: ESI(+/-) 加热模块温度:400℃雾化气流速: 3.0L/min 接口温度:400℃加热气流速:10.0 L/min 扫描模式:多反应监测(MRM)干燥气流速:10.0L/min MRM 参数:见表2 表2MMRM 参数 编号 名称 英文简写 前体离子 产物离子 CE(V) 15 种内源性激素 褪黑素 Melatonin 233.10 174.10 -16 2 醛固酮 ALD 361.20 315.15 3 可的松 COR 361.15 163.15 4 皮质醇 F 363.20 121.15 5 21-脱氧皮质醇 21DOC 347.20 311.20 -16 6 皮质酮 CORT 347.20 121.10 -23 7 11-脱氧皮质醇 S 347.20 97.10 -25 8 雄烯二酮 A4 287.15 97.10 -15 9 11-脱氧皮质酮 DOC 331.20 109.05 -26 10 睾酮 289.20 109.10 11 17a-羟孕酮 17a-OH-P 331.20 109.05 12 孕酮 F 315.20 109.10 13 脱氢表雄酮硫酸酯 DHEAS 367.20 97.00 17 14 雌酮 E1 269.10 145.10 38 15 17-羟基孕烯醇酮 17-OH-PS 331.20 287.25 20 5种外源性激素 16 泼尼松 Prednisone 359.20 341.15 17 氟氢可的松 Fludrocortisone 381.20 239.15 18 泼尼松龙 Prednisolone 361.20 343.15 19 地塞米松 Dexamethasone 393.20 355.20 20 氟米龙 Fluorometholone 377.20 279.15 1.3标准品配制 标准溶液制备:取20种激素混标母液,用甲醇稀释成相应浓度混标中间液,再用纯水稀释成系列浓度的标准工作液。 1.4样品制备 ①样品溶液制备:取250uL血浆,加入250 uL甲醇,涡旋混匀,加入250 uL纯水,涡旋混匀后于13000rpm 离心5 min。②标准品及样品净化:取样品上清液600uL 至HLB型96孔固相萃取板中,弃去废液;使用200 uL 的5%甲醇水溶液清洗固相萃取板2次;再使用200 uL 正己烷洗涤固相萃取板1次;收集使用50 uL乙腈洗脱液(清洗两次),将收集液于氮气流吹干,加入50 uL流动相复溶(初始比例),混匀1 min 后上机测定。 结果与讨论 2.1标准样品的 MRM 色谱图 使用建立的分析条件,测定人血浆中20种激素,所得 MRM 色谱图见图1。 图1人血浆中20种激素 MRM 色谱图(0.5ng/mL) 2.2标准曲线 按照1.4项下分析条件,对系列浓度的混合标准工作液进样分析,使用外标法制作标准曲线((加权方式1/C²),标准曲线信息见表3. 表3标准曲线结果 编号 名称 线性方程 线性范围 (ng/mL) 相关系数 准确度(%) 1 Melatonin Y=(4164220)X+(13709.2) 0.02~2 0.9998 93.5~109.1 2 ALD Y=(2829840)X+(24095.3) 0.02~4 0.9954 89.7~113.7 3 COR Y=(1435640)X+(5365.23) 0.02~4 0.9959 88.3~113.9 4 F Y=(379314)X+(994.951) 0.02~4 0.9981 87.5-112.6 5 21DOC Y=(448158)X+(40.7453) 0.02~4 0.9955 87.0~111.4 6 CORT Y=(345786)X+(9223.24) 0.02~4 0.9974 93.3~114.6 7 S Y=(871247)X+(-753.799) 0.02~4 0.9967 95.5~112.4 8 A4 Y= (760524)X+(3202.02) 0.02~4 0.9984 92.1~107.3 9 DOC Y=(1299340)X+(786.959) 0.02~4 0.9953 89.3~102.9 10 T Y=(1150440)X+(4445.11) 0.02~4 0.9979 94.7~111.8 11 17a-OH-P Y=(523724)X+(-1051.37) 0.02~4 0.9975 91.3~108.4 12 P Y=(1277910)X+(6559.30) 0.02~4 0.9956 85.5~109.2 13 DHEAS Y=(171883)X+(-19271.3) 0.25~4 0.9959 90.8~108.1 14 E1 Y=(17253.3)X+(-2134.02) 0.25~4 0.9960 92.8~111.7 15 17-OH-PS Y=(8322.75)X+(-736.094) 0.25~4 0.9967 91.7~107.0 16 Prednisone Y=(2058980)X+(10413.7) 0.02~4 0.9976 87.7~112.4 17 Fludrocortisone Y=(851727)X+(-1149.78) 0.02~4 0.9979 88.6~113.8 18 Prednisolone Y=(7809970)X+(45777.4) 0.02~4 0.9955 89.4~114.2 19 Dexamethasone Y=(205280)X+(29136.2) 0.02~4 0.9951 85.7~112.3 20 Fluorometholone Y=(2857130)X+(1548.2) 0.02~4 0.9969 90.8~112.4 2.3重复性 按照1.4项下分析条件,对低、高浓度的质控样品进样分析(n=6),所得结果见表4。由结果可知,20种激素的回算浓度均在理论浓度±15%以内,回算浓度 RSD% 均在13.6%以内。表明该方法重复性良好。 表4质控样品精密度结果(n=6) No. LQC HQC 化合物 理论值 回算均值 标准偏差 理论值 回算均值 标准偏差 (ng/mL) (ng/mL) (RSD%) (ng/mL) (ng/mL) (RSD%) 1 Melatonin 0.05 0.047 2.9 2.00 1.88 7.0 2 ALD 0.05 0.055 5.3 4.00 3.55 5.1 COR 0.05 0.053 6.3 4.00 4.50 2.0 4 F 0.05 0.049 4.7 4.00 3.84 4.1 5 21DOC 0.05 0.056 3.9 4.00 3.77 3.6 6 CORT 0.05 0.051 8.6 4.00 3.69 4.3 S 0.05 0.053 6.4 4.00 4.16 4.2 8 A4 0.05 0.046 4.9 4.00 4.00 6.1 9 DOC 0.05 0.044 9.7 4.00 4.08 5.2 10 0.05 0.051 6.9 4.00 3.62 3.3 11 17a-OH-P 0.05 0.055 11.0 4.00 4.24 6.2 12 P 0.05 0.047 9.4 4.00 3.92 5.2 LCMSMS-594 13 DHEAS 0.50 0.44 10.3 4.00 4.33 8.9 14 E1 0.50 0.45 12.1 4.00 4.41 7.8 15 17-OH-PS 0.50 0.47 13.6 4.00 3.66 5.2 16 Prednisone 0.05 0.055 7.2 4.00 4.17 2.7 17 Fludrocortisone 0.05 0.053 5.1 4.00 3.89 3.5 18 Prednisolone 0.05 0.047 4.3 4.00 3.47 5.7 19 Dexamethasone 0.05 0.051 9.5 4.00 3.79 5.0 20 Fluorometholone 0.05 0.047 8.1 4.00 4.31 3.7 2.4回收率 按1.4中的前处理方法对空白血浆添加低高浓度标准品作为低高浓度质控品,每个样品平行制备3份,结果显示质控品测准确度均在理论值的83.7%~110.1%之间,满足临床测定需求。(如表5所示) 表5回收率考察结果(n=3) No LQC HQC 名称 添加浓度 回收率(%) RSD(%) 添加浓度 回收率(%) RSD(%) (ng/mL) (ng/mL) 1 Melatonin 0.05 92.6 5.4 2.00 88.7 6.1 2 ALD 0.05 95.1 6.9 4.00 92.0 3.9 3 COR 0.05 93.3 4.8 4.00 87.3 5.6 4 F 0.05 105.7 7.9 4.00 91.9 7.4 5 21DOC 0.05 109.3 5.6 4.00 90.3 8.1 6 CORT 0.05 96.6 4.6 4.00 90.4 5.5 7 S 0.05 104.1 7.3 4.00 100.4 3.6 8 A4 0.05 95.3 5.9 4.00 91.5 7.7 9 DOC 0.05 105.2 8.7 4.00 92.6 10.6 10 T 0.05 95.8 6.2 4.00 89.7 3.1 11 17a-OH-P 0.05 94.2 11.4 4.00 90.1 7.1 12 P 0.05 90.7 3.9 4.00 92.9 5.6 13 DHEAS 0.50 91.5 13.1 4.00 84.1 5.2 14 E1 0.50 87.6 10.5 4.00 83.7 4.2 15 17-OH-PS 0.50 90.7 12.2 4.00 89.4 3.7 16 Prednisone 0.05 93.9 8.7 4.00 87.9 3.7 17 Fludrocortisone 0.05 89.7 5.1 4.00 90.5 4.1 18 Prednisolone 0.05 107.6 4.2 4.00 88.2 5.9 19 Dexamethasone 0.05 110.1 6.7 4.00 87.2 7.8 20 Fluorometholone 0.05 103.9 1.5 4.00 93.6 4.0 结论 实验使用岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪建立了同时测定人血浆中20种激素含量的方法。该方法灵敏度、分离度、重复性良好,可用于临床相关的课题研究。 岛津应用云 实验使用岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪建立了同时测定人血浆中20种激素含量的方法。该方法灵敏度、分离度、重复性良好,可用于临床相关的课题研究。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《人血浆中激素检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《人血浆中激素检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
