Electrode Log# 69 样品种类和测量参数 离子选择电极法测量废水中的总余氯。 简介 使用Orion 9770BNWP余氯电极直接测量废水中的总余氯,无需考虑水样的颜色和浊度。测量范围0.05-20mg/L,样品浓度大于20 mg/L时可稀释后测量。该方法经EPA认可。. 参考 1.FederalRegister,March 12, 2007;72(47:11218). 2. StandardMethods for theExaminationofWater andWastewater, 20th edition,1998; Part 4500-ClI. IodometricElectrode Technique for ChlorineResidual. 推荐设备 Orion Star Plus便携式或台式仪表(Orion 1219000 or 1119000, or 1215000, or 1115000);余氯固体膜复合电极(Orion 9770BNWP)。 选配设备:打印机(Orion 1010006); RS232 数据线(1010053); Star Navigator 软件 (Orion 1010007);计时器;50uL syringe; 自动或玻璃移液管;100mL容量瓶; 50mL烧杯。 所需溶液 余氯标准液(碘酸钾)100ppm Clz(Orion 977007);酸性试剂(Orion 977011);碘离子试剂(Orion977010);去离子水。 选配::含氯水,pH电极清洗液B (Orion 900022)。 溶液准备 ( 1) 准备0.05,0.2,1.0,5.0 mg/L标准液和空白 液 :用移液管将0.05, 0.2, 1.00, and 5.00 mL余氯标准液(100ppm Clz Orion 977007)分别移至1-4 号 容量瓶,往1-5号容量 瓶中分别添加1mL酸性试剂盒1mL碘离子试剂。彻底混合后静置2分钟,定容。5号容量瓶中为空白液。 ) 2) 含氯水(氯浓度接近100 mg/L):移取0.4mL Orion900022或1mL5%次铝酸盐溶液(如家用漂白剂)至容量瓶,定容至500mL。 仪表设置 将仪表接上电极,选择离子测量模式。在菜单中设置读数类型-continuous, 删除记录功能-no(新数据自动最旧的数据),自动记录-on,分辨率-3,单位-mg/L, 范围-high,自动空白-off。设置完成后屏幕上应在第一行显示三位数字,在右侧有“ISE: mg/L”。 电极设置 参考电极手册准备电极。 电极性能检查 使用Orion 977007余氯标准液或含氯水,根据手册上的步骤每天检查斜率。可比较1分钟和2分钟的读数来检测漂移。结果应满足标准。参考故障排除章节来解决斜率或漂移问题。 电极储存,浸泡和清洗 储存超过一周,用去离子水清洗电极后干放,并用电极帽盖住电极头部感应模块。 如果储存时间较短(少于一周),也应干放电极。 校准前,将电极浸泡在新鲜空白液中15分钟。 样品保存 必须在采样后15分钟内进行测量。 样品准备 用移液管移取1mL酸性试剂和1mL典离子试剂至容量瓶,用样品定容至刻度。彻底混合后静置2分钟。取35-40mL样品至烧杯。 校准 将电极浸泡在新鲜空白液中15分钟后,使用0.05,0.2, 1.0,and 5.0 mg/L标准液进行四点校准。校准时不要搅拌。校准后电极斜率应在25-30mv(每十个浓度)。测量中量程标准液来确认校准,如果读数偏差大,参考手册上的故障排除章节。 测量 将电极放置在样品中,计时2分钟。如果读数在2分钟后仍未稳定,等待至“ISE:mg/L”图标停止跳动,此时读数稳定。按下“MEASURE”按键来打印并记录数据。 测量过程中请勿搅拌。 注意:在高浓度溶液后测量低浓度(<0.2mg/L)样品、标准液或空白液时,为了测量更准确,将电极浸泡在空白液中5分钟。 质量控制(QC) 建议质量控制包括:校准,校准确认,测量空白液,复测样品,质控样。 结果: 使用Orion氯电极和Orion比色计(DPD)测试二组废水样中总余氯(加氯池和除氯池)以及-一组PE样品,比较结果如下 Orion 氯离子选择电极 9770BNWP Orion DPD 样品 标准 ISE#1 ISE#2 Avg 0.05mg/L 78-116%R(1) 114.4% 105.8% 0.1mg/L 78 -116%R 115.9% 110.6% 0.2mg/L 78-116%R 105.3% 105.3% 1.0mg/L 78-116%R 105.8% 102.5% 5.0mg/L 78-116%R 101.4% 93.1% Blank <0.05 mg/L 0.017 0.017 除氯池污水 0.00 0.00 0.01 除氯池污水备份样 0.00 0.00 0.00 0.1mg/L标准基质 加入除氯池污水 76 -118%R 0.00(2) 0.00 加氯池污水 mg/L 1.50 1.48 1.60 加氯池污水备份样 mg/L 1.42 1.42 Duplicate 21.0% 5.5% 4.1% 1.2mg/L加大污水 76 -118%R 85.8% 84.5% 1.2mg/L标准基质加入污水 76 -118%R 84.5% 81.3% PE 1.44-1.95mg/L 1.62 1.56 1.85 PE 备份样 1.44-1.95mg/L 1.67 1.55 1.80 PE duplicate 21.0% 3.2% -0.5% 1.5mg/L加入PE 76-118%R 97.7% 81.4% 注释: (1) EPA ATP QC标准 (2)因为亚硫酸盐过量,去氯池水样回复率是0。亚硫酸盐是去氯池中使用的还原剂。亚硫酸盐 消耗基质的需氯量。 蓝色数据表示符合标准。 www.thermo.com/waterappsPage 使用Orion 9770BNWP余氯电极直接测量废水中的总余氯,无需考虑水样的颜色和浊度。测量范围0.05-20mg/L,样品浓度大于20 mg/L时可稀释后测量。该方法经EPA认可。
关闭产品配置单
赛默飞世尔环境与过程为您提供《废水中溶解气体检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于废水中溶解气体检测,参考标准《暂无》,《废水中溶解气体检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
