T-333-201904 电位滴定法测定废水中亚硫酸钠含量 1前言 亚硫酸钠是一种白色或黄色小颗粒,一般用作还原剂,在废水处理中还原毒重金属也具有杀菌的作用。同时亚硫酸钠在水处理工业中用作锅炉水除氧剂,工业用水除氧剂,以及抗氧化剂和防腐剂。文采用电位滴定法测定废水中亚硫酸钠的含量。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,铂复合电极 2.2试剂 碘溶液(0.1mol/L) ),,盐酸(1+1),硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 称取约0.08g样品于滴定杯中,用移液管准确加入25mL碘溶液(0.1mol/L),2mL盐酸溶液(1+1)和30mL水,封口并缓缓摇动至试样溶解后置于置处放置 5min。后用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至终点。 3.2参数 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: mV 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 8mL 结束体积: 30mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 500 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:25.943mL 样品名 样品重量(g) 滴定体积(mL) 亚硫酸钠含量(%) 平均值(%) 废水 0.08956 13.285 88.71 88.71 0.08711 13.631 88.72 0.08742 13.581 88.76 0.09101 13.088 88.66 计算公式: 式中: x --样品中亚硫酸钠的含量,单位为(%); --硫代硫酸钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); Vo --空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); --样品消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); M --亚硫酸钠的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol); m --样品的质量,单位为(g); 4.2图谱 4.3结论 本文采用电位滴定的方式测定废水中亚硫酸钠的含量,实验数据表明 T960电位滴定仪测定结果重复性良好、能够满足分析工作的需要。 注意事项 硫代硫酸钠和碘溶液注意避光。 1 前言亚硫酸钠是一种白色或黄色小颗粒,一般用作还原剂,在废水处理中还原毒重金属也具有杀菌的作用。同时亚硫酸钠在水处理工业中用作锅炉水除氧剂,工业用水除氧剂,以及抗氧化剂和防腐剂。文采用电位滴定法测定废水中亚硫酸钠的含量。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,铂复合电极2.2 试剂碘溶液(0.1mol/L),盐酸(1+1),硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《废水中亚硫酸钠检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《废水中亚硫酸钠检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
