当前位置: 废水 > 其他 > 方案详情
废水污水中固体悬浮物检测方案(水质在线监测)
检测样品 废水
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在地表水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。
Cleaning and Care ofthe SensorIndiaTel: (91) 22-4157-8800wai.asia@thermofisher.comSingaporeTel: (65) 6778-6876wai.asia@thermofisher.comChinaA Thermo Fisher Scientific BrandTel:(86)21-68654588wai.asia@thermofisher.comAN-SSONLINE-E 0316 RevA 水/废水中的固体悬浮物测量 Water Analysis Instruments, Thermo Fisher Scientific 关键词 suspended solids, total suspended solids, water and wastewater treatment,water quality, turbidity, online measurement, sediment, process, monitoring,Thermo ScientificAquaSensorsDataStick 目标 本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。 什么是固体悬浮物(总固体悬浮物)? 水中固体悬浮物的测量用于各种处理过程的控制和废水质量的检测。水和废水中固体悬浮物(或总固体悬浮物)的含量会影响水质和水的用途。 为什么要在线测量固体悬浮物? 在线测量悬浮物可以通过安装实时监测和控制传感器的方式进行。悬浮物测量在任何存在或被除去悬浮物的过程中都是有用的,例如凝结和絮凝、沉淀、澄清、沉淀和过滤。应用的场景包括: 在实验室中测量总固体悬浮物 ·过滤过程 ·控制去除固体的化学剂量 工艺条件与固体颗粒去除的相关性 总悬浮固体(TSS)是在实验室中测量的,方法是过滤已知体积的样品,干燥过滤器和捕获的固体,然后称量过滤器,以确定捕获的悬浮固体在样品中的重量。TSS计算如下: 。固体颗粒去除的验证 .警报和关闭失控情况下 。符合法规要求 这些应用在水处理、废水处理、水质监测、工业废水处理、油田水处理以及类似的市场和行业中具有重要意义。 其中:Wfss: 含悬浮物的过滤器重量Wf:过滤器重量Vs: 样品体积整个过程大约需要2个小时(或更多),并且不适合即时、连续的测量。请参阅ASTM D5907, EPA方法160.2,标准方法2540D或类似重量法的实验室方法细节。 SCIENTIFIC 在线测量固体悬浮物 悬浮物(SS)的存在会影响样品的光散射特性(浑浊度)。0般来说,光散射的量与样品中SS的量成正比。因此,如果我们测量样品的浊度(光散射),那么我们可以把它与样品的TSS/SS联系起来。下面的图表展示了浑浊度和TSS之间的关系。 TSS vs. Turbidity Turbidity, NTU 未经处理的样品,其中的固体仍然悬浮将出现不透明(高浊度)。相反,处理后的样品会更清晰(低浑浊度)。在沉淀处理槽中,样品的上部是透明的。在处理池顶部或处理过程结束后安装SS传感器,可以提供有关固体沉降处理何时结束和/或处理后固体清除的完成情况。通过选择传感器的位置和测量样品在该点的浑浊度,我们可以实时、连续地确定SS。 固体悬浮物传感器的工厂校准 悬浮物传感器通常以mg/L或ppm为单位进行工厂校准,使用的是水质的悬浮物传感器。硅藻土(DE),通常主要由二氧化硅(Si02)组成。硅藻土是用于浑浊度校准的历史标准,并可作为悬浮物传感器的有用参考。ThermoScientific AquaSensors Datastick悬浮固体测量系统使用硅藻土进行校准。 特殊样本的传感器校准 当被测量的样品或过程不像工厂校准那样是SiO2或DE时,会发生什么?由于大多数样品与Si02/DE并不完全相同,因此SS传感器的结果将与实验室的TSS结果趋于一致,但是根据过程样品与SiO2/DE的不同,可能有偏差,也可能有偏差。每个样品流都有它自己的光散射特性,这与它的悬浮固体含量有关。,下表显示了不同的样品如何在浊度和悬浮物之间有不同的相关性。 如果希望将在线SS传感器读数与实验室TSS结果相匹配,则必须对SS传感器进行特定于样本的校准。这可以通过生成相关性或根据用户偏好进行校准更新来实现。 可选特殊样本校准 相关法:准备实验室TSS结果和在线SS传感器结果之间的相关性。为此,在SS传感器位置收集样本。注意SS传感器读数,并将样品送至实验室进行TSS测试。重复此过程10-20次后,将传感器读数与实验结果作图,形成相关图。图表中的方程可以通过计算将传感器读数转换为等效的实验室读数。相关图表可能是这样的: Lab vs. Sensor SS Correlation 校准升级方法:根据实验室TSS结果对传感器进行--点校正更新。收集大量的样品。送一部分到实验室进行TSS测试。商店其余6°C。当实验室结果可用时,将样品加热至处理温度,搅拌,并将SS传感器放入样品中。通过将实验室TSS结果输入到校准中,执行一点校准更新。在此校准之后, SS传感器应该读取一个与实验室结果相似的值。 哪种特殊样品的校准性更好? 0使用多个样本准备相关性需要更长的时间,但可以考虑日变化或季节变化、温度变化和浓度变化等影响。这取决于收集了多少相关样本,以及在收集时存在什么条件。这样,当将传感器结果与实验室结果相匹配很重要时,使用相关性可以更准确。 另外,执行一个点校准更新可以更快,可能是足够的,当样品流变化不大,传感器结果和实验室结果之间的紧密一致是不需要的。 干扰和采样配置 AquaSensors Datastick悬浮物测量系统在传感器设计中使用了一个红外光发射二极管(LED)光源和比率度量光学几何形状。这意味着来自颜色、其他吸光物质和环境光的干扰被最小化。传感器光学窗口的变化往往会抵消。LED输出稳定,不需要更换或频繁重新校准。在安装SS传感器时,应将其放置在避免捕获气泡和避免光的反射,这可能会干扰。当溶解的气体到来时,就会产生气泡由于水温的升高或水压的降低而脱离溶液。泵送和喷射也会产生气泡。如果样品流速过高,可能会发生絮凝剪切(例如在澄清池出水),影响读数。避免将传感器放置在沉积物可能堆积的地方。安装一个空气或水净化清洗系统,使传感器保持更长时间的清洁,并减少维修频率。 AquaSensors DataStick悬浮物测量系统的LED光源是稳健、稳定和持久的。它不需要更换。当清洗硬件已安装SS传感器,空气或水清洗将有助于保持传感器清洁更长的时间。然而,样品最终会覆盖和遮蔽传感器的光学窗口,影响性能。定期用1%的温和(不热)清洁剂溶液和软刷清洁传感器窗户,清除生物膜、油脂和油脂。不要使用金属刷子或研磨性清洁剂,否则会损坏窗户。如有水垢,用家用醋(或醋酸,最多20%)浸泡1小时后清除。然后用软刷去除鳞片。清洗后,可能有用的核实样品特异性校准,送一个抓取样品到实验室进行测试。 参考文献 ASTM D5907.www.astm.org EPA Method 160.2. www.epa.gov Standard Methods 2540D.www.standardmethods.org TSS vs. Turbidity Chart: www.env.nm.gov TSS vs. Turbidity Combined Regression Plots: https://clu-in.org 购买Thermo Scientific AquaSensors DataStick测量系统,请联系您当地的设备经销商,并参考以下列出的零件编号: 产品 描述 Part Number 在线传感器 Thermo ScientificAquaSensors Datastick Suspended-Solids MeasurementSystem RTXXXX Germany Tel:(49)6184-90-6000 info.water.uk@thermofisher.com ( Japan Tel: (81) 045-453-9175 wai.asia@thermofisher.com ) ( Australia ) ( Tel : (613) 9757-4300In Australia : (1300) 735 - 295 InfoWaterA U @thermofisher.com ) 什么是固体悬浮物(总固体悬浮物)?水中固体悬浮物的测量用于各种处理过程的控制和废水质量的检测。水和废水中固体悬浮物(或总固体悬浮物)的含量会影响水质和水的用途。为什么要在线测量固体悬浮物?在线测量悬浮物可以通过安装实时监测和控制传感器的方式进行。悬浮物测量在任何存在或被除去悬浮物的过程中都是有用的,例如凝结和絮凝、沉淀、澄清、沉淀和过滤。应用的场景包括:•过滤过程•控制去除固体的化学剂量•工艺条件与固体颗粒去除的相关性•固体颗粒去除的验证•警报和关闭失控情况下•符合法规要求这些应用在水处理、废水处理、水质监测、工业废水处理、油田水处理以及类似的市场和行业中具有重要意义。在实验室中测量总固体悬浮物总悬浮固体(TSS)是在实验室中测量的,方法是过滤已知体积的样品,干燥过滤器和捕获的固体,然后称量过滤器,以确定捕获的悬浮固体在样品中的重量。TSS计算如下:TSS (mg/L) = (Wfss – Wf)/Vs其中:Wfss: 含悬浮物的过滤器重量Wf: 过滤器重量Vs: 样品体积整个过程大约需要2个小时(或更多),并且不适合即时、连续的测量。请参阅ASTM D5907, EPA方法160.2,标准方法2540D或类似重量法的实验室方法细节。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞世尔环境与过程为您提供《废水污水中固体悬浮物检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《废水污水中固体悬浮物检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有Thermo Scientific AquaPro型通用控制器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
