PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER 环境空气一氯化氢的测定一硫氰酸汞分光光度法 范围 本方法可用于空气中氯化氢的测定。5mL样品溶液中含 2ug氯化氢, 可有0.033吸光度。本法检出限为 1ug/5mL, 若采样体积为200L时,最低检出浓度为 0.01mg/m3;测定范围为 5mL样品溶液中含2~20ug氯化氫,若采样体积为200L时,可测浓度范围为0.02~0.40mg/m³ 关键词 分光光度计氯化氢 原理 空气中氯化氢吸收在碱溶液中,在酸性溶液中与硫氰酸汞反应置换出硫氰酸根,再与高铁离子作用生成硫氰酸铁红色化合物,比色定量。 试剂 所有试剂均用蒸馏水或去离子水配制。 吸收液: 0.05mol/L氢氧化钠溶液。. 无水乙醇。 硫氰酸汞-乙醇溶液:称取 0.4g硫氰酸汞用无水乙醇溶解成 100mL。 高氯酸:70%~72%。 硫酸铁铵溶液:称取 6g硫酸铁铵用(1+2)高氯酸溶解成 100mL。 标准溶液:准确称量 0.2045g经105℃干燥 2h 的氯化钾(优级纯),用水溶解后,移入1000mL容量瓶中,并稀释至刻度。此溶液1.00mL 含0.1mg氯化氢。再用吸收液稀释成1.00mL 含10ug氯化氢的标准溶液。 仪器 气泡吸收管:普通型,有10mL刻度线。 空气采样器:流量范围 0.2~3L/min,流量稳定。使用时,用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量误差应小于5%。 具塞比色管,10mL 分光光度计,用20mm比色皿,在波长460nm 下,测定吸光度。 采样 串联两个各装10mL 吸收液的普通型气泡吸收管,以 2.5L/min 流量采气200L。长时间采 样,需用水补充到原体积。 操作步骤 标准曲线的绘制 按下表制备标准色列管。 管号 0 1 2 3 4 5 6 7 标准溶液 ml 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 吸收液 ml 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.5 3.0 氯化氢含量 ug 0 2 4 6 8 10 15 20 于标准色列各管中加入2mL硫酸铁铵溶液,混匀。加入1mL硫氰酸汞-乙醇溶液,混匀。在室温下放置10~30min。用20mm比色皿,以水作参比,在波长460nm 下,测定各管溶液吸光度。以氯化氢含量(ug)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率。以斜率倒数作为样品测定的计算因子 Bs (ug)。采样后,用少量水补充至采样前吸收液体积刻度。然后准准量取 5.00mL 样品溶液,按绘制标准曲线中所述的操作步骤,测定吸光度。在每批样品测定的同时用未采样的吸收液,按相同的操作步骤作试剂空白测定。 7结果计算 2[A1+A2 2Ao]xBsC: 0 式中: C------空气中氯化氢的浓度, mg/m';. A........第一个吸收管样品溶液的吸光度; A2--------第二个吸收管样品溶液的吸光度; Ao-------试剂空白溶液的吸光度; Bs――用标准溶液绘制标准曲线得到的计算因子, ug; V------换算成标准状况下的采样体积, L。 仪器参数 UV-1500C紫外可见分光光度计 上海美析仪器有限公司 13 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技--因你改变”并以此为企业宗旨,不不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 本方法可用于空气中氯化氢的测定。5mL样品溶液中含2μg氯化氢,可有0.033吸光度。本法检出限为1μg/5mL,若采样体积为200L时,最低检出浓度为0.01mg/m3;测定范围为5mL样品溶液中含2~20μg氯化氬,若采样体积为200L时,可测浓度范围为0.02 ~0.40mg/m3
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海美析仪器有限公司为您提供《环境空气中氯化氢检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中氯化氢检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有可见分光光度计。
