TEL-400-616-4686 测定环境空气一氯化氢的应用方案:(分光法) 本方法可用于空气中氯化氢的测定。5mL样品溶液中含2ug氯化氢,可有0.033吸光度。本法检出限为 1ug/5mL,若采样体积为200L时,最低检出浓度为0.01mg/m3;测定范围为 5mL样品溶液中含2~20ug氯化,:若采样体积为200L时,可测浓度范围为0.02~0.40mg/m3。 原理 空气中氯化氢吸收在碱溶液中,在酸性溶液中与硫氰酸汞反应置换出硫氰酸根,再与高铁离子作用生成硫氰酸铁红色化合物,上比色定量。用20mm比色皿, 在波长460nm 下,测定吸光度。 仪器及试剂 美析UV1200 紫外分光光度计,年气泡吸收管:普通型,有10mL 刻度线。 空气采样器:流量范围0.2~3L/min,流量稳定。使用时,用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量误差应小于5%。 具塞比色管,10mL 所有试剂均用蒸馏水或去离子水配制。 吸收液:0.05mol/L 氢氧化钠溶液。 无水乙醇。 硫氰酸汞-乙醇溶液:称取 0.4g硫氰酸汞用无水乙醇溶解成100mL。 高氯酸:70%~72%。 硫酸铁铵溶液:称取6g硫酸铁铵用(1+2)高氯酸溶解成 100mL。 标准溶液:准确称量 0.2045g经105℃干燥2h的氯化钾(一级),用水溶解后,移入1000mL容量瓶中,并稀释至刻度。此溶液 1.00mL 含 0.1mg氯化氢。再用吸收液稀释成 1.00mL 含 10pg氯化氢的标准溶液。 采样 串联两个各装10mL 吸收液的普通型气泡吸收管,以 2.5L/min 流量采气200L。长时间采样,需用水补充到原体积。 操作步骤 标准曲线的绘制 上海美析仪器有限公司 比色管号 0 1 2 3 4 5 6 7 标准溶液V/ml 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 吸收液V/ml 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.5 3.0 氯化氢含量 M/ug 0 2 4 6 8 10 15 20 于标准色列各管中加入2mL硫酸铁铵溶液,混匀。加入1mL硫氰酸汞-乙醇溶液,混匀。在室温下放置10~ 30min。用20mm 比色皿,以水作参比,在波长460nm 下,测定各管溶液吸光度。以氯化氢含量(ug)为横坐标, 吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率。以斜率倒数作为样品测定的计算因子 Bs (ug)。 样品测定 采样后,用少量水补充至采样前吸收液体积刻度。然后准确量取 5.00mL样品溶液,按绘制标准曲线中所述的操作步骤,测定吸光度。 在每批样品测定的同时用未采样的吸收液,按相同的操作步骤作试剂空白测定。 结果计算 2[A+4,-2A]xB. 式中:c——空气中氯化氢的浓度, mg/m²; A1--第一个吸收管样品溶液的吸光度; A2一第二个吸收管样品溶液的吸光度; Ao-一-试剂空白溶液的吸光度; Bs--用标准溶液绘制标准曲线得到的计算因子, ug; V--换算成标准状况下的采样体积,L 注意事项 本法显色原理反应式如下: Hg(SCN)2+2CI=HgCl2+2SCN Hg(SCN)2+4CI=HgCl2+2SCN 3(SCN)+Fet=Fe(SCN)3 本法采用1:2高氯酸溶液配制6%硫酸铁铵溶液和用乙醇配制硫氰酸汞溶液,所呈现的硫氰酸铁红色化合物,色列清晰,灵敏度较高,且呈色后稳定。硫酸铁铵溶液本身呈黄色,低浓 上海美析仪器有限公司 度管所呈现的红色不明显,而呈黄棕色。为保证反应的需要,又尽可能降低空白管的色度,硫酸铁铵溶液浓度以6%是适宜的。 硫氰酸汞溶液的用量,经实验配制0.4%的浓度,用量1mL是适宜的。溶剂选用乙醇,,与与用甲醇效果一样。 高氯酸在呈色溶液中的浓度,控制在0.4~0.5mol/L 之间是稳定的。 显色反应温度与时间在20~30'℃温度下经 30min 显色完全,呈色后12h 内稳定不变。 采样分析时,样品溶液、标准溶液和空白对照必须讲同一批试剂同时操作,所加试剂量也要求准确。 仪器参数 UV-1200 紫外可见分光光度计 上海美析仪器有限公司 06 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美美的创业理念"科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 上海美析仪器有限公司 上海美析仪器有限公司是一家具有自主知识产权的高新技术企业,坐落于上海市松江区高新技术产业区,企福新尚科技园,营销中心设在北京,并在上海、北京、江苏三地建有研发基地 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 上海美析仪器有限公司 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司 空气中氯化氢吸收在碱溶液中,在酸性溶液中与硫氰酸汞反应置换出硫氰酸根,再与高铁离子作用生成硫氰酸铁红色化合物,比色定量。用20mm比色皿,在波长460nm下,测定吸光度。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《空气中氯化氢检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中氯化氢检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1200。
