纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 496.草甘膦 (GB/T12686-2017) o 0 3 6 9 12 15 Time [min] Columns: ChromCore SAX, 5 pm Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 3/97 v/v 甲醇/磷酸二氢钾溶液,混合后用磷酸调pH1.9 Flow Rate: 1.5 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 10 pL Detection: UV 195 nm Sample: 草甘膦 Peak: 1.草甘膦(2 mg/mL) 色谱柱 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 ChromCore SAX 8.015 5065 0.82 色谱柱保留时间理论塔板数拖尾因子ChromCore SAX8.01550650.82ChromCore SAX-Chs11.09575501.04
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《草甘膦中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《草甘膦中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore SAX强阴离子交换色谱柱。
