纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 449.联苯乙酸 Time [min] Column: ChromCore PAH, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 68/15/17 v/v/v 甲醇/乙腈/0.1%醋酸水溶液 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25 ℃ Injection: 20 pL Detection: UV 251 nm Sample: 联苯乙酸、联苯乙腈、4-乙酰联苯与联苯混合溶液 (0.6 pg/mL) Peaks: 1.联苯乙腈 2.4-乙酰联苯 3. 联苯乙酸 4. 联苯 Column: ChromCore PAH, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 68/15/17 v/v/v 甲醇/乙腈/0.1%醋酸水溶液Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 251 nmSample: 联苯乙酸、联苯乙腈、4-乙酰联苯与联苯混合溶液 (0.6 μg/mL)Peaks: 1. 联苯乙腈 2. 4-乙酰联苯 3. 联苯乙酸 4. 联苯
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《联苯乙酸中主要成分分离检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《联苯乙酸中主要成分分离检测方案 》用到的仪器有 纳谱分析 ChromCore PAH多环芳烃专用柱 其他专用柱。
