纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 401.何首乌-黄曲霉毒素 Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 20 uL Detection: FLD(激发波长360 nm、发射波长 450 nm) Sample: 何首乌 Peaks: 1.黄曲霉毒素G2 2.黄曲霉毒素G1 3.黄曲霉毒素B2 4.黄曲霉毒素B1 对照 保留时间 (min) 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 G2 13.563 2.51 0.11 8227 1.17 / G1 16.796 1.43 0.05 9373 1.14 5.01 B2 20.540 3.01 0.10 10397 1.13 4.99 B1 25.830 4.10 0.11 11270 1.10 4.10 对照保留时间 (min)峰面积峰高理论塔板数拖尾因子分离度G213.5632.510.1182271.17/G116.7961.430.0593731.145.01B220.5403.010.10103971.134.99B125.8304.100.11112701.104.10
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《何首乌中黄曲霉毒素检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《何首乌中黄曲霉毒素检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
