纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 439.红曲 Time [min] Column: ChromCore AR C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 50/5/45 v/v/v 乙腈/甲醇/0.1%磷酸水溶液 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 238nm Sample: 红曲 Peaks: 1. 开环洛伐他汀 2.洛伐他汀 Column: ChromCore AR C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 50/5/45 v/v/v 乙腈/甲醇/0.1%磷酸水溶液Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 238 nmSample: 红曲Peaks: 1. 开环洛伐他汀 2. 洛伐他汀
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《红曲中洛伐他汀检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《红曲中洛伐他汀检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AR C18色谱柱。
