PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER12上海美析仪器有限公司TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 工作场所空气有毒物质测定三氧化硫和硫酸的应用方案 方法来源 GBZ/T 160.33-2004 工作场所空气有毒物质测定硫化物三氧化硫和硫酸本标准规定了监测工作场所空气中硫化物浓度的方法。 方法原理 空气中三氧化硫和硫酸雾用微孔好膜采集,集水洗脱后,与氯化钡反应生成硫酸钡;在420nm波长下测量吸光度,进行定量。 仪器与试剂 美析1500C分光光度计 空气采样器,流量范围为 O L/min~1.5L/min 磷酸 AR 10%p25=1.68g/m 国药 氢氧化钠溶液 AR 40g/L 国药 环己二胺四乙酸 AR / 国药 甲醛 AR / 国药 邻苯二甲酸氢钾 AR / 国药 氨基磺酸溶液 AR 3g/l 凯标 二氧化硫标准溶 GSB 07-1273-2000 4.0ug/ml 坛墨 样品的采集、运输和保存 现场采样按照 GBZ 159 执行。 采样后,将滤膜的采样面朝里对折2次后,置于具塞比色管内运输和保存。样品在室温下可保存3d。 分析步骤 对照试验:将装好微孔滤膜的采样夹带至采样点,除不连接空气采样器采集空气样品外,其余操作同样品,作为样品的空白对照。 样品处理:向装有采过样的滤膜的具塞比色管中加入10.0ml水,:振摇;放置5min,摇匀。取 5.0ml样品溶液置另一具塞比色管中,供测定。若样品液中待测物的浓度超过测定范围,可用水稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。 标准曲线的绘制:取7只具塞比色管,分别加入0.0、0.10、0.20、0.60、1.00、1.40、2.00ml硫酸标准溶液,各加水至5.0ml,配成0.0、5.0、10.0、30.0、50.0、70.0、100g硫酸标准系列。向各标准管加入2ml混合试剂,轻轻摇匀后,放置5min。于420nm 波长下测量吸光 度,每个浓度重复测定3次,以吸光度均值对相应的硫酸含量(g)绘制标准曲线。 样品测定:用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和空白对照溶液。测得的样品吸光度值减去空白对照吸光度值后,由标准曲线得硫酸含量(g)。 计算 按式(1)将采样体积换算成标准采样体积。 式中:Vo一标准采样体积,L; V一采样体积,L; t一采样点的气温,(℃; P一采样点的大气压, kPa; 按公式(2)计算空气中三氧化硫或硫酸的浓度: 式中:C-空气中硫酸的浓度, mg/m3;乘0.82即为三氧化硫的浓度; m-)测得样品溶液中硫酸的含量,g, Voo-标准采样体积, LL; 三氧化硫和硫酸的标准曲线 体积(ml) 0.00 0.1 0.2 0.6 1.0 1.4 2.0 浓度(mg/L) 0.00 5.00 10.0 30.0 50.0 70.0 100.0 吸光度 0.003 0.011 0.017 0.040 0.065 0.089 0.118 曲线 Y=0.0012x+0.0022 R=0.9990 三氧化硫和硫酸的检出限的测定 序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 空白吸光度 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 平均值 0.006 检出限(mg/L) 0.02 三氧化硫和硫酸的精密度的测定 对有证标准物质 BWZ6786-2016(高、中、低))进行7次平行测定,检测结果见下表 标准样品 测定值 标准值 0.400低(mg/L) 14.0高(mg/L) 6.00中 (mg/L) 测定结果 1 0.360 13.8 6.30 2 0.360 14.0 6.30 3 0.426 13.8 6.14 4 0.426 13.6 6.14 5 0.394 13.6 6.14 6 0.426 14.0 5.96 7 0.394 14.0 5.96 平均值(mg/L) 0.398 13.8 6.14 标准偏差S 0.029 0.209 0.348 相对标准偏差 RSD (%) 7.3 1.5 5.7 三氧化硫和硫酸的结论 将实验数据与标准要求进行对比: 三氧化硫和硫酸的检出限 所测项目名称 方法要求 实验室所测数据 是否符合 检出限(mg/L) 1.00 0.02 合格 三氧化硫和硫酸的精密度 所测项目名称 方法要求 实验室所测数据 是否符合 精密 度 (%) 低浓度 ≤10% 7.3 合格 中浓度 ≤10% 1.5 合格 高浓度 ≤10% 5.7 合格 仪器参数 V-1500C 可见分光光度计 主机中文操作系统,7英寸彩色触摸屏显示 宽大的触摸屏可显示多组数据,菜单显示,可直接显示图谱 自动调0、调100%功能 波长自动调节 滤色片自动切换 宽大样品池(5mm~100mm) 具有最多十点标样建标准曲线测量功能 可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 可断电保存测量设置的标准曲线参数 配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线 支持外接U盘存储及传输实验数据 测光方式 透过率、吸光度、浓度、能量 波长调节 自动调节 光度范围 -0.3~3A 显示方式 7英寸彩色触摸屏 检测器 进口硅光二极管 光源 进口钨灯 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz 功率 120W 仪器尺寸 480×350×220mm 主机净重 11Kg 主机1台 1cm石英比色皿2只 1cm玻璃比色皿4只 防尘罩1只 电源线1根 使用说明书1本 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,义,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 空气中三氧化硫和硫酸雾用微孔滤膜采集,用水洗脱后,与氯化钡反应生成硫酸钡;在420nm 波长下测量吸光度,进行定量。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海美析仪器有限公司为您提供《工作场所空气中有毒物质三氧化硫和硫酸检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《工作场所空气中有毒物质三氧化硫和硫酸检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有可见分光光度计。
