上海美析仪器有限公司美析仪器 上海美析仪器有限公司美析仪器 测定气体中 HCN 的应用方案((异烟酸一吡唑啉酮分光光度法) 方案依据采用 GB/T16033-1995《车间空气中氰化氢的测定.异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》。原理 用氢氧化钠溶液吸收氰化氢,在中性条件下,与氯铵T作用生成氯化氰(CNCI),氯化氰与异烟酸反应,经水解生成戊烯二醛,再与吡唑啉酮进行缩聚反应,生成蓝色化合物,用分光光度法测定。 仪器及试剂 美析UV-1700分光光度计 大型气泡吸收管 10ml 具塞比色管25ml 湿式气体流量计 棕色酸式滴定管:25ml 比色皿1cm 2%NaOH 溶液:称取 2gNaOH 溶解于少量水中,转移至100ml容量瓶中,用水稀释至标线。0.05mol/LNaOH 吸收液:称取 2gNaOH 溶解于少量水中,转移至1000ml 容量瓶中,用水稀彩至标线。 0.6%乙酸溶液:称取冰乙酸 3.0ml 于 500ml 容量瓶中,用水稀释至标线。 0.0200mol/L氯化钠标准溶液:将氯化钠置于瓷埚内,经400-500℃灼烧至无爆裂声后于干燥器内冷却。称取1.169g 氯化钠于烧杯中,用水溶解,,移入1000ml 容量瓶中,并稀释至标线,混合均匀。 硝酸银标准溶液:称取3.4g硝酸银,溶解于水,稀释至1000ml,贮于棕色细口瓶中。 标定:吸取氯化钠标准溶液 10.00ml, 置于 150ml 锥形瓶中,加水 50ml及4~5滴铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定,直至溶液由黄色变成浅砖红色。记下读数(V)。平行滴定所消耗硝酸银溶液体积之差应不大于 0.04ml。 取水60ml, 同法做空白滴定,所消耗硝酸银溶液体积为V0。按下式计算硝酸银标准溶液的浓度: 式中:c(AgNO3)一硝酸银标准溶液的浓度, mol/L C(NaCl)-氯化钠标准溶液的浓度, mol/L V,Vo一分别为滴定氯化钠标准溶液、空白溶液时消耗硝酸银标准溶液体积, ml 氰化钾贮备液:称取 0.25g 氰化钾(注意:剧毒),溶解于 0.1%NaOH 溶液中,并用 0.1%NaOH稀释至100ml, 混匀后避光贮存于棕色细口瓶中。该溶液 1ml21.0mg 氰化氢。 标定:吸取 10.00ml 氰化钾贮备液,置于 150ml锥形瓶中,加50ml 水和2%氢氧化钠溶液1.0ml, 加2~3滴试银灵指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至溶液由黄色变为橙红色,记录硝酸银标准溶液友(V)。平行滴定所消消硝酸银溶液体积之差应不超过 0.04ml。另取水60ml, 同法做空白滴定,记录所消耗硝酸银溶液体积为V0。 按下式计算氰化钾贮备溶液的浓度: 式中:C-氰化钾贮备液中相当于氰化氢的浓度,, mg/ml C(AgNO3)一硝酸银标准溶液的浓度, mol/L V,Vo一分别为滴定氰化钾贮备液、空白溶液所消耗硝酸银标准溶液体积, ml。 10.00-氰化钾贮备液的体积, ml。 54.04一相当于1L1mol/L硝酸银标准溶液氰化氢质量,,go 氰化钾标准溶液(10.0ug/ml):准确吸取一定体积标定好的氰化钾标准贮备液于100ml容量瓶中,用 1.0mol/LNaOH 溶液稀释至标线,贮存于冰箱(2-5℃)保存可稳定5天。 氰化钾标准使用液(1.00ug/ml):临用前,吸收10.00pg/ml 氰化钾标准溶液10.00ml 于 100ml容量瓶中,用0.1mol/L氢氧化钠溶液稀释至标线。 磷酸盐缓冲溶液((pH=7):称取34.0g磷酸二氢钾(KH2PO4)和 35.5g无水磷酸氢二钠(NazHPO4), 溶解于水,移入1000ml 容量瓶中,用水稀释至刻线,若溶液浑浊,可过滤后使用。铬酸钾指示剂:称取10.00g铬酸钾,溶解于少量水,滴加硝酸银标准溶液至产生少量浅砖红色沉淀为止,放置过夜,过滤,滤液用水稀释至100ml, 待用。 0.1%酚酞指示剂:称取 0.10g酚酞,溶于95%乙醇中,稀稀至100ml。若浑浊应过滤。氯胺T溶液:称取0.50g氯胺T溶解于水,和稀释至50ml,贮于棕色细口瓶中,贮于冰箱可使用3天。 试银灵指示剂:称取 0.02g试银灵溶于100ml 丙酮中。贮存于棕色细口瓶,于暗处可稳定1个月。 异烟酸-吡唑啉酮溶液: 上海美析仪器有限公司 异烟酸溶液:夜取 3.0g异烟酸,溶解于2%氢氧化钠溶液 48.0ml,溶解后,加水稀释至200ml。吡唑啉酮溶液:液取 0.50g吡唑啉酮溶解于 40.0mlN,N'-二甲基甲酰胺中。 临用前,将异烟酸溶液和吡挫啉酮溶液按[5+1]体积混合,贮存于棕色试剂瓶中。 取样 用装有 0.05mol/L 氢氧化钠吸收液 5ml 多孔玻板吸收管,用湿式气体流量计以一定的流量取样。 操作步骤 标准曲线的绘制 取8支25ml具塞比色管,按下表配制标准色列。 氰化钾标准色列 管号 0 1 2 3 4 5 6 氰化钾标准使用液 ml 0 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 吸收液(ml) 5.0 4.8 4.5 4.0 3.5 3.0 2.0 氰化氢含量 (ug) 0 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 每管各加1滴0.1%酚酞指示剂,摇动下逐滴加入0.6%乙酸溶液,至酚酞指示剂刚好褪色为止,加磷酸盐缓冲溶液 5.00ml,摇匀,再加氯胺T溶液0.20ml,立即盖好瓶盖,轻轻摇动,放置 5min。加异烟酸-吡挫啉酮溶液5.00ml,立即盖好瓶盖塞,摇匀,用水稀释至25ml标线,摇匀。在25℃~35℃放置 40min。于波长 638nm 处,用1cm 比色皿,以水为参比,测定吸光度。以吸光度对氰化氢含量(ug),绘制标准曲线。 样品测定 采样后,将样品移入25ml具塞比色管中,用少量水洗涤吸收管两次,洗涤液合并于具塞比色皿中,使总体积不超过10ml。然后加 0.1%酚酞指示剂1滴,以下操作同标准曲线的绘制。 计算 氰化氢 (HCNmg/m3)=W/Vn 式中:W一样品溶液中氰化氢含量(ug); Vn一标准状态下的采样体积(L)。 氧化剂(如Cl2)和硫化氢的存在对测定有干扰,必须消除。 上海美析仪器有限公司 仪器参数 紫外可见分光光度计 UV-1700成功实现了高精度和高可靠性测量的严格要求,可满足各种应用的要求,可用在生物研 究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域 产品特点 宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求 UV-1700S型具备0.5nm、1nm、2nm、4nm四种光谱带宽可满足各国药典的严格要求 全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段 大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性 改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长 (选)DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直 接显示 根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm 比色架、5cm比色架、10cm比色架等测量数据可通过打印机输出,具有USB接口可断电保存测量参数和数据,方便用户使用可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求波长范围 190~1100nm 上海美晰仪器有限公司 09 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 上海美析仪器有限公司 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- 用氢氧化钠溶液吸收氰化氢,在中性条件下,与氯铵T作用生成氯化氰(CNCl),氯化氰与异烟酸反应,经水解生成戊烯二醛,再与吡唑啉酮进行缩聚反应,生成蓝色化合物,用分光光度法测定。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《车间空气中氰化氢HCN检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《车间空气中氰化氢HCN检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有UV-1700准双光束紫外可见分光光度计。
