纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 425.单抗 Columns: BioCore SEC-300, 5 um BioCore SEC-500,5 um Dimension: 7.8×300 mm Mobile Phase: 0.3 M NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH6.8 Flow Rate: 0.7 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10pL Detection: UV 214 nm Sample: 单抗 Peaks: 1.多聚(900KD) 2.单体(150KD) 3.重链(50KD) 4.轻链(25KD) Columns: BioCore SEC-300, 5 μm BioCore SEC-500, 5 μmDimension: 7.8×300 mmMobile Phase: 0.3 M NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH6.8 Flow Rate: 0.7 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 214 nmSample: 单抗Peaks: 1. 多聚 (900KD) 2. 单体 (150KD) 3. 重链 (50KD) 4. 轻链 (25KD)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《单抗中主要成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于生物发酵中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《单抗中主要成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-300色谱柱 水溶性SEC柱、纳谱分析 BioCore SEC-500色谱柱 水溶性SEC柱。
