当前位置: 其他食品 > 其他 > 方案详情
风味食品中主要成分及含量分析检测方案(感官智能分析)
检测样品 其他食品
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
HERACLES NEO是一种基于超快速气相色谱技术的电子鼻,专用于气味和香气分析,可检测和分析样品中的挥发性化合物。
四川安好众泰科技有限公司www.anhaozhongtai.com13398395699 嗅觉味觉 颜色 形状 Alpha MOS 电子感官专家 四川安好众泰科技有限公司www. anhaozhongtai.com13398395699 快速气相电子鼻气味分析 公司简介 Alpha MOS,电子感官专家,在设计、开发及生产用于嗅觉、味觉和视觉(颜色和形状)分析的电子感官仪器上一直处于世界领先地位。为满足各大行业需求, Alpha MOS提供可靠迅速的解决方案来控制产品的感官质量,优化其配方的研发。 Alpha MOS作为全球第一家将电子鼻市场化的公司,成立于1993年,,总部位于法国图卢兹,在美国和中国设有子公司,并在全球拥有30多家经销商。 Heracles NEO 快速气相电子鼻 一.产品介绍: HERACLES NEO是一种基于超快速气相色谱技术的电子鼻,专用于气味和香气分析。 它允许手动进样,也可与自动进样器联用。该系统由以下部分组成: 一套双快速气相色谱电子鼻单元(硬件),可检测和分析样品中的挥发性化合物 一台使用AlphaSoft软件进行系统监控,数据采集和处理的计算机。 在一些配置中有用于自动化样品处理和注射的自动进样器 Heracles NEO 组合 HERACLES 配置 NEO 50 NEO 100 NEO 150 NEO 200 NEO 250 NEO 300G NEO 300 硬件 进样模式 手动 紧凑型顶空自动进样 顶空自动进样 顶空自动进样 顶空/液体自动进样 样品容量 不适用 1盘*45个位置 2盘*45个位置 1盘*60位置(顶空) 2盘*45个位置3盘*54个位置(液体) FID 检测站 可选择 不适用 (氢气/空气压缩机) 软件 基础统计模型 可选择 高级统计模型 可选择 可选择 可选择 可选择 可选择 数据库 可选择 可选择 可选择 Sensory ID软件 不适用 不适用 不适用 MMI Pro软件 不适用 不适用 不适用 可选择 可选择 可选择 可选择 快速气相电子鼻气味分析 色谱柱和柱温箱 两根不同极性金属毛细管色谱柱 一次注射进样,双柱同时分析,谱图同时呈现两根柱子的分离结果 >柱温箱温度:35℃至300℃ >加热速率可达8℃/s (480C/min)检测器 >2个火焰离子化检测器(FID) >通过软件监控FID点火 >工作温度:最高300度 > FID 灵敏度: 10-10 to 10-12 A/mV > FID动态线性>106 捕集阱 >对样品预浓缩并解析,提高仪器的灵敏度 >固体吸附阱 > 10mg Tenax TA 60/80 >炉箱升温速率快:高达10℃/s 进样口 分流/不分流式 可添加采样泵附件,实现从采样袋或空气中直接采样的能力 三、产品应用食品饮料: 食品腐臭分析 糖蜜种类和芳香特性的分析 肉品新鲜度分析 水果新鲜度芳香种类的分析 酸奶和酸奶辅料的鉴定分析 牛奶新鲜度分析 果汁等不含酒精的饮料的区分判定 酒精饮料香气的区别分析 食用油新鲜度,粮食贮存,谷物生长分析 咖啡,茶叶及相关产品的香气分析 ·调味品及发酵食品,保健食品其它食品香气的分析 包装: 包装材料气味的等级评价 自动进样器 >可编程进样速度 >样品托盘可拓展至3个,每个托盘含60个20ml样品位 >样品和注射器可独立加热 >样品摇荡速度可调范围:250~750 rpm, 每1rpm可控 >进样注射器可选范围:10ul~5mL >顶空/液体自动进样或顶空自动进样性能 >启动时间 <20min >保留时间RSD <0.3% >峰面积RSD<3% >通常的分析周期:6min 尺寸重量 >主机(WHD)::23*32*44cm >重量:16Kg 电压功率 >电压:120V或230V(50Hz或60Hz) >最大功耗:1100W 化工: 汽车内饰材料,化妆品,化工原料等品质及工艺控制等 制药: 中药原料鉴别,中药饮片品质控制,西药配方,气 味分析等 烟草: 各种药草的产地、等级、品种判断、成品烟质量和 香气分析 环境: 恶臭污染,气体泄漏,污水气味监控和现场检查 病原微生物快速检测: ·水产,肉品微生物检测 农残: 水果,蔬菜农药残留检测 医疗诊断: 通过病人呼出气体检查响应疾病,肿瘤筛查,消化 功能等 四、Alpha Soft软件和AroChemBase专业气味分析数据库:Alpha Soft软件 软件操作系统为Windows系统, 与Windows10 兼容。 >控制系统:软件能同时控制主机、自动进样器和运行全部化学计量学方法分析并产生实验报告。软件可设定方法,序列,自动采集数据,数据分析,维护管理,,可定制报告等 车软件为多语言版,[内含汉语(中文版) >软件可以根据收集到的感官数据直接给出雷达图,二元图、三维图、等高图、指纹图 可用于建立定性模型,应用于产品品质、产地、供应商、批次间的对比的检测;也可用于建立定量模型,应用于风味强度、化合物浓度的检测;还可用于质控模型,即对待测样品组分和风味一致性的的分析。所建立的模 型可用于后续的风味检测和研发工作 >分析模型: PCA (主成分分析):软件可以自动对所有信息进行组合、筛选,挑选出样品的特征指纹信息,客观真实的反映出样品间的差异。(见图1) 图1: PCA图谱 DFA(判别因子分析):基于现有知识对参考样品进行特征指纹信息筛选,对数据能进行聚类分析,为不同的标准样品建立未知样识别模型,进行未知样判断,提供判断可信度。.o (见图2) 图2:DFA图谱 SQC(统计质量控制分析):可以对某个标准样品(参考样品)进行多批次、大样本量的信息收集,从而提取标准样品的特征信息,计算出标准样品的正常质量波动范围。数据能进行符合国际标准ISO3534:2的统计质量控制分析SQC,可以设定阈值,以判定产品的质量。 (见图3) Sensory ID(感官鉴别模型): Alpha MOS 专利模型,基于一组参考样品的色谱图,直接通过色谱图比对来给出产品质量的判断。 (见图4) 图4: sensory ID图谱 Shelflife (货架期分析):可以研究某个样品在特定的储藏条件下的保质期。(见图5) 图5:shelflife图谱 ·PPLS(最最小线性回归分析):可以专门用于对样品风味或者浓度进行定量分析,对数据能进行最小线性回归分析,建立标准曲线,可以做定量分析。 (见图6) 图3:SQC图谱 图6:PLS图谱 AroChemBase专业气味分析数据库: >接近3,500种感官属性描述,包含感官特性的化合物识别,例如一种或多种组分对应立种气味 >超过1800种化合物的气味人工感官阈值 >超过100,000种化合物以及其在多种色谱柱的相关保留指数数据库 >根据化合物应用领域与特性进行归类,包含包装、食品,香精香料,环境,医药,石化,溶剂等,还可根据用户需要,建立定制型分组 Heracles NEO 快速气相电子鼻的系统检测器为2个FID,可以将样品放在顶空瓶中,采取顶空进样的方式,2根色谱柱同时分析,谱库同时呈现,通过VOCs的保留时间转化为保留指数,然后通过Kovats保留指数定性,并依据ArChemBase数据库对化合物进行定性分析。该型号气相电子鼻具有接近3,500种感官属性描述,包含感官特性的化合物识别,例如一种或多种组分对应一种气味,超过1800种化合物的气味人工感官阈值;超过100,000种化合物以及其在多种色谱柱的相关保留指数数据库。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
四川安好众泰科技有限公司为您提供《风味食品中主要成分及含量分析检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于其他食品中其他检测,参考标准《暂无》,《风味食品中主要成分及含量分析检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有法国Alpha MOS 快速气相电子鼻。
我要纠错
推荐专场
相关方案
