【仪电分析】化妆品中苯酚、氢醌的测定-液相色谱法 苯酚、氢醌具有一定美白、祛斑的功效,但由于其具有很大的毒性和刺激性,长时间使用会引起皮肤病变和全身性副作用。研究表明,苯酚属高毒类化合物,对细胞有直接毒害作用,能使黏膜、心血管和中枢神经系统受到腐蚀、损害和抑制;而氢醌可对许多系统及器官产生毒害作用,具有作用机制多、遗传后果多的特点。我国《化妆品安全技术规范》中规定美白祛斑类化妆品中禁用苯酚和氢醌。 本方案参考《化妆品安全技术规范》中2.26氢醌、苯酚第三法:高效液相色谱法,本方法适用于祛斑类化妆品和香波中氢醌、苯酚含量的测定。 一、方法原理 样品中氢醌、苯酚经甲醇提取,用高效液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量。 二、主要仪器及试剂 a.高效液相色谱仪:LC220,配备紫外检测器; b.自动进样器: AS2000; c.色谱柱: C18,4.6mmx250mm,粒径为5um; d.分析天平; e.超声波清洗机; f.甲醇:色谱纯; g.氢醌、苯酚混合标准溶液: p=1000 ug/mL, 有证标准溶液。 三、实验方法 3.1参考色谱条件 色谱柱 C18 (250mmx4.6mm×5um) 流速 1.0mL/min 波长 280nm 柱温 室温 进样量 5uL 流动相 甲醇:水=60:40 3.2标准曲线的绘制 取5个洁净的1ml容量瓶,预先加入适量的甲醇溶液,分别移取OpL、10pL、50pL、100pL、200uL的混合标准溶液,然后用甲醇定容至刻度线。配制成含氢醌和苯酚的质量浓度分别为 0.0mg/L、10.0mg/L、50.0mg/L、100mg/L、200mg/L 的混合标准系列溶液。按照仪器参考条件,由低浓度到高浓度依次进样分析,以目标化合物的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标,绘制工作曲线。 3.3样品预处理 称取样品1g(精确到0.001g)于具塞比色管中,必要时在水浴上蒸馏除乙醇等挥发性有机溶剂,用甲醇定容至10mL,常温超声提取 15min, 取上清液经0.45 um 滤膜过滤,滤液作为样品待测溶液。 四、实验结果 4.1标准工作曲线 苯酚的标准工作曲线如图1所示,氢醌的标准工作曲线如图2所示: 图1苯酚标准工作曲线 图2氢醌标准工作曲线 4.2标准样品色谱图 浓度为 200mg/L的混合标准溶液的色谱图如图3所示: [mV] 图3浓度为200mg/L 的混合标准溶液色谱图 4.3样品色谱图 样品经前处理,按照仪器参考条件分析测定,色谱图如图4所示: 图4样品色谱图 4.4结果计算 式中:ω一样品中氢醌或苯酚的质量分数, ug/g; m一样品取样量, g; p一从标准曲线得到待测组分的质量浓度, mg/L; V一样品定容体积,mL。 4.5实际样品测试 对市面上某化妆品进行分析测定,测试结果未检出。 【仪电分析】化妆品中苯酚、氢醌的测定-液相色谱法苯酚、氢醌具有一定美白、祛斑的功效,但由于其具有很大的毒性和刺激性,长时间使用会引起皮肤病变和全身性副作用。研究表明,苯酚属高毒类化合物,对细胞有直接毒害作用,能使黏膜、心血管和中枢神经系统受到腐蚀、损害和抑制;而氢醌可对许多系统及器官产生毒害作用,具有作用机制多、遗传后果多的特点。我国《化妆品安全技术规范》中规定美白祛斑类化妆品中禁用苯酚和氢醌。本方案参考《化妆品安全技术规范》中2.26 氢醌、苯酚 第三法:高效液相色谱法,本方法适用于祛斑类化妆品和香波中氢醌、苯酚含量的测定。一、方法原理样品中氢醌、苯酚经甲醇提取,用高效液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量。二、主要仪器及试剂a.高效液相色谱仪:LC220,配备紫外检测器; b.自动进样器:AS2000;c.色谱柱:C18,4.6mm×250mm,粒径为5µm; d.分析天平;e.超声波清洗机;f.甲醇:色谱纯;g.氢醌、苯酚混合标准溶液:ρ=1000 μg/mL,有证标准溶液。三、实验方法3.1 参考色谱条件色谱柱C18(250mm×4.6mm×5μm)流 速1.0mL/min波 长280nm柱 温室温进样量5μL流动相甲醇:水=60:403.2 标准曲线的绘制 取5个洁净的1ml容量瓶,预先加入适量的甲醇溶液,分别移取0μL、10μL、50μL、100μL、200μL的混合标准溶液,然后用甲醇定容至刻度线。配制成含氢醌和苯酚的质量浓度分别为0.0mg/L、10.0mg/L、50.0mg/L、100mg/L、200mg/L 的混合标准系列溶液。按照仪器参考条件,由低浓度到高浓度依次进样分析,以目标化合物的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标,绘制工作曲线。3.3 样品预处理 称取样品1g(精确到0.001g)于具塞比色管中,必要时在水浴上蒸馏除乙醇等挥发性有机溶剂,用甲醇定容至10mL,常温超声提取15min,取上清液经0.45μm滤膜过滤,滤液作为样品待测溶液。四、实验结果4.1 标准工作曲线苯酚的标准工作曲线如图1所示,氢醌的标准工作曲线如图2所示: 图1 苯酚标准工作曲线 图2 氢醌标准工作曲线4.2标准样品色谱图浓度为200mg/L的混合标准溶液的色谱图如图3所示: 图3 浓度为200mg/L的混合标准溶液色谱图4.3 样品色谱图样品经前处理,按照仪器参考条件分析测定,色谱图如图4所示: 图4 样品色谱图 4.4 结果计算式中:w—样品中氢醌或苯酚的质量分数,μg/g; m—样品取样量,g;ρ—从标准曲线得到待测组分的质量浓度,mg/L;V—样品定容体积,mL。 4.5 实际样品测试对市面上某化妆品进行分析测定,测试结果未检出。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《化妆品中苯酚、氢醌检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中苯酚、氢醌检测,参考标准《暂无》,《化妆品中苯酚、氢醌检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
