花生酱中蛋白质含量检测方案(定氮仪)
检测样品 半固态复合调味料
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
花生酱是花生油提取前的产物,是颇具营养价值的佐餐食品。色泽为黄褐色,质地细腻,具有浓郁香气。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据花生酱在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对花生酱中的蛋白质进行定量测定。
MianonSINEO新仪D-008-202108 D-008-202108 杜马斯燃烧法测定花生酱中的蛋白质含量 1前言 花生酱是花生油提取前的产物,是颇具营养价值的佐餐食品。色泽为黄褐色,质地细腻,具有浓郁香气。本实验参照《GB5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据花生酱在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对花生酱中的蛋白质进行定量测定。 2仪器与试剂 2.1 仪器 D50杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平。 2.2试剂与材料 氧气:纯度>99.999% 二氧化碳气:纯度>99.999% L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:市购罐装花生酱 3实验方法 3.1样品制备 准确称取混匀样品200mg(精确至0.01mg)置于锡箔纸中,使用压片工装压片制成锡箔药片后置于样品盒内待寺。 3.2温度/载气流量设置 依次点击设置一设定己系统参数一温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃ 850 还原管温度/℃ 850 CO,设定值 65% 3.3实验方法设置 依次点击设置一设定一实验方法一新建方法 表2实验方法设置 方法名称 花生酱中的粗蛋白含量测定 通氧时间 80S 氧气流量 150ml/min 断氧阀值 0% 自动归零 140s 峰值预期 130s 积分重启延时 0s 蛋白换算系数 6.25 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品重量(mg) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD(%) 花生酱 200.7 3.7547 23.467 2 23.498 0.19 201.4 3.7646 23.529 4.2结仑 测试结果显示花生酱中的蛋白质含量平均值为23.5%,符合其标签标值范围,为合格产品。另外使用 D50杜马斯定氮仪测试花生酱中的蛋白质含量精密度符合《GB5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》中规定的在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. ) ( [2]GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) -- -- 1 前言花生酱是花生油提取前的产物,是颇具营养价值的佐餐食品。色泽为黄褐色,质地细腻,具有浓郁香气。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据花生酱在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对花生酱中的蛋白质进行定量测定。2 仪器与试剂2.1仪器D50杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平 。                  2.2试剂与材料氧气:纯度>99.999%二氧化碳气:纯度>99.999%L-天冬氨酸标准品:纯度>99%样品:市购罐装花生酱
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《花生酱中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于半固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《花生酱中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能D50杜马斯定氮仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
