T-436-202108 SINEO新仪T-436-202108 石油酸值含量测定 1前言 石油酸值的大小直接决定石油的酸性,酸性的大小决定了其腐蚀的能力,酸性越大的原油,其腐蚀性越强,那么其可用性就越差,达到一定酸值的原油产品就需要更换,无法继续使用。 在本实验中采用 T960全自动电位滴定仪去检测原油的酸值,采用 GB/T18609-2011上的方法进行检测,能够明显的检测出滴定终点,并且滴定速度快,滴定结果准确,能满足日常检测需求。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪非水PH复合电极、10mL 滴定管。 2.2试剂 氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定液,甲苯、异丙醇,四氢呋喃,纯化水。 3实验方法 3.1实验步骤 称取约1g样品,精确到 0.0001g,置于100mL滴定杯中中,加入50mL溶剂,将电极浸入溶液中,开启搅拌,搅拌均匀后,点击开始滴定,用氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定样品,滴定至电位突跃终点,记下终点体积。同时做空白试验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: ImV 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 0mL 电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2酸值测定: 样品名称 滴定液浓 度 取样量 (g) 滴定体积 mL) 空白值 (mL) 酸值(mg/g) 平均含量 石油 0.06948 1.1550 2.524 0.04 8.368 9.299 1.0369 2.629 9.732 1.0858 2.769 9.797 4.2计算公式 X---样品中酸值含量,单位为微克克克(mg/g); Vi---测定用试样消耗氢氧化钾-异丙醇标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo---试剂空白试验消耗氢氧化钾-异丙醇标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); m---称取试样的质量,单位为g; C ---氢氧化钾-异丙醇标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 56.1---换算系数。 4.3滴定图谱 4.4结论 用电位滴定法测定原油酸值,数据重复性良好,突跃明显,操作简单方便,效率更高,并且在提高效率的同时,减少了人体对有害试剂的接触,提高了实验的安全性。 ( 参考文献 ) ( [1]ASTM 664-9a Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by P o te n tiometricTitration.[S] ) ( [2][2]GB/T18609-2001原油酸值测定电位滴定法[S]. ) -- -- 1 前言石油酸值的大小直接决定石油的酸性,酸性的大小决定了其腐蚀的能力,酸性越大的原油,其腐蚀性越强,那么其可用性就越差,达到一定酸值的原油产品就需要更换,无法继续使用。在本实验中采用T960全自动电位滴定仪去检测原油的酸值,采用GB/T18609-2011上的方法进行检测,能够明显的检测出滴定终点,并且滴定速度快,滴定结果准确,能满足日常检测需求。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 非水PH复合电极、 10mL滴定管。2.2试剂氢氧化钾-异丙醇标准溶液滴定液,甲苯、异丙醇,四氢呋喃,纯化水。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《石油中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
