当前位置: 饮用水 > 农药 > 方案详情
生活饮用水中甲萘威、莠去津检测方案(液相色谱仪)
检测样品 饮用水
检测项目 农药
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
甲萘威又名西维因,属于氨基甲酸酯类农药,是国内使用量较大的杀虫剂。莠去津又名阿特拉津,是一种常用的三嗪类除草剂,在自然界中不易分解。由于这两种农药的广泛应用,会对地表水和其他饮用水源造成污染,人们通过饮用水长期摄入残留的农药,则会增加人体健康的风险。
【仪电分析】生活饮用水及其水源水中甲萘威、莠去津的检测高效液相色谱法 甲萘威又名西维因,属于氨基甲酸酯类农药,是国内使用量较大的杀虫剂。莠去津又名阿特拉津,是一种常用的三嗪类除草剂,在自然界中不易分解。由于这两种农药的广泛应用,会对地表水和其他饮用水源造成污染,人们通过饮用水长期摄入残留的农药,则会增加人体健康的风险。 本方法参考国家标准 GB5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法农药指标》,适用于生活饮用水及其水源水中甲萘威和莠去津的测定。 一、方法原理 水中甲萘威、莠去津经二氯甲烷萃取浓缩后,用高效液相色谱分离,根据保留时间定性,外标法定量。 二、主要仪器及试剂 a. 高效液相色谱仪: LC220,带紫外检测器; b. 超声波水浴; c. 旋转蒸发仪; d. 甲醇:色谱纯; e. 二氯甲烷:分析纯; f. 无水硫酸钠:分析纯; g. 氯化钠:分析纯; h. 甲萘威、莠去津标准储备溶液: p=10ug/mL; i. 甲萘威、莠去津标准工作溶液:分别准确取标准储备溶液,用甲醇定容,配成浓度为0.02、0.5、1、2.5、5、7.5、10ug/mL的系列混合标准溶液。 三、实验方法 3.1色谱参考条件 色谱柱: C18,4.6 mm(i.d)x250mm; 流动相:甲醇+水(60+40); 流速:1mL/min; 柱温:室温; 波长:220nm。 3.2实际样品处理 取水样 100mL 于 250mL 分液漏斗中,加入5g氯化钠,溶解后分别加入二氯甲烷10 mL两次,萃取1min,振荡,静置10min,弃去水相,合并二氯甲烷液,经无水硫酸钠脱水后,旋转蒸发仪浓缩至近干,用甲醇定容至2mL, 过 0.45um滤膜,供色谱测定。 四、实验结果 4.1混合标准溶液高效液相色谱图 混合标准溶液的色谱图如图1所示: 图1E甲萘威、莠去津混合标准溶液色谱图 4.2线性范围及最低检测质量的考察 实验考察了甲萘威、莠去津在浓度范围0.02-10ug/ml 内的线性情况,甲萘威回归方程为:y=79645x-1569.3, R2=0.9986;莠去津回归方程: y=87793x-1051.3, R2=0.9993。 根据国标要求,甲萘威最低检测质量为 2ng, 莠去津最低检测质量为 0.5ng,仪器进样量为 20uL,配置浓度为 0.02 ng/uL 的混合标样,注入高效液相色谱中,此时进样量为 0.4ng,谱图见图2。满足信噪比高于三倍的要求,符合国标对最低检测质量的规定, 图20.02 ug/mL 甲萘威、莠去津混合标准工作液色谱图 4.3方法重复性 精密吸取 1ug/mL 甲萘威、莠去津混合标准工作液,按上述色谱条件,重复进样6次(进样量20pL),测定峰面积。测得甲萘威相对标准偏差 RSD 为2.1%,莠去津相对标准偏差RSD 为1.8%。 仪电分析生活饮用水及其水源水中甲萘威、莠去津的检测高效液相色谱法甲萘威又名西维因,属于氨基甲酸酯类农药,是国内使用量较大的杀虫剂。莠去津又名阿特拉津,是一种常用的三嗪类除草剂,在自然界中不易分解。由于这两种农药的广泛应用,会对地表水和其他饮用水源造成污染,人们通过饮用水长期摄入残留的农药,则会增加人体健康的风险。本方法参考国家标准GB5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》,适用于生活饮用水及其水源水中甲萘威和莠去津的测定。一、方法原理    水中甲萘威、莠去津经二氯甲烷萃取浓缩后,用高效液相色谱分离,根据保留时间定性,外标法定量。二、主要仪器及试剂 a. 高效液相色谱仪:LC220,带紫外检测器;       b.    超声波水浴;c. 旋转蒸发仪;d. 甲醇:色谱纯;e. 二氯甲烷:分析纯 ;f. 无水硫酸钠:分析纯;g. 氯化钠:分析纯;h. 甲萘威、莠去津标准储备溶液:ρ=10μg/mL;i. 甲萘威、莠去津标准工作溶液:分别准确取标准储备溶液,用甲醇定容,配成浓度为0.02、0.5、1、2.5、5、7.5、10μg/mL的系列混合标准溶液。三、实验方法3.1 色谱参考条件色谱柱:C18,4.6 mm(i.d)×250mm;流动相:甲醇+水(60+40);流速:1 mL/min;柱温:室温;波长:220 nm。3.2 实际样品处理取水样100mL于250mL分液漏斗中,加入5g氯化钠,溶解后分别加入二氯甲烷10 mL两次,萃取1min,振荡,静置10min,弃去水相,合并二氯甲烷液,经无水硫酸钠脱水后,旋转蒸发仪浓缩至近干,用甲醇定容至2mL,过0.45μm滤膜,供色谱测定。四、实验结果4.1 混合标准溶液高效液相色谱图混合标准溶液的色谱图如图1所示:图1 甲萘威、莠去津混合标准溶液色谱图4.2 线性范围及最低检测质量的考察实验考察了甲萘威、莠去津在浓度范围0.02-10μg/ml内的线性情况,甲萘威回归方程为:y = 79645x - 1569.3,R2=0.9986;莠去津回归方程:y = 87793x - 1051.3,R2 = 0.9993。根据国标要求,甲萘威最低检测质量为2ng,莠去津最低检测质量为0.5ng,仪器进样量为20μL,配置浓度为0.02 ng/μL的混合标样,注入高效液相色谱中,此时进样量为0.4ng,谱图见图2。满足信噪比高于三倍的要求,符合国标对最低检测质量的规定,  图2  0.02 μg/mL甲萘威、莠去津混合标准工作液色谱图4.3 方法重复性精密吸取 1μg/mL甲萘威、莠去津混合标准工作液,按上述色谱条件,重复进样6次(进样量20μL),测定峰面积。测得甲萘威相对标准偏差RSD为2.1%,莠去津相对标准偏差RSD为1.8%。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《生活饮用水中甲萘威、莠去津检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中农药检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中甲萘威、莠去津检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
