当前水质参数在线测量方式主要为2大类:1. 取样式过程分析——样品从原流体中提取并输送到分析器测量;2. 插入式过程分析——直接在源流体中测量。 在农田水质监测中插入式的过程分析很难保证数据可靠性,暂时还没有可行被大家共同认可的在线测量方案。- 当前淞泽科技推荐的水质参数在线测量方案是怎么样的?淞泽科技对水质参数在线测量分为3类,分别是:1. 水质自动取样模块2. 水质自动监测模块3. 水质质控模块我们推荐水质自动取样器和水质自动监测结合的方案,这样在预算不足的情况下,选择标准水质自动取样器结合分析实验室进行按照规定测量,如果在未来预算补充的情况下就可以在标准水质自动取样器的基础上进一步升级为水质自动监测和水质质控仪的观测站,以至于不浪费前期基础设施的投入。在预算充足的情况下,可以直接配置水质自动取样模块+水质自动监测模块,这样重点维护好水质监测的数据质量控制,有些站预算非常充足的情况下完全可以配置高配水质监测站,含水质自动取样模块+水质自动监测模块+水质质控模块。- 为什么淞泽科技基础版本是自动取样器/自动取样单元,取样器有那么重要吗?在线分析仪器能否用好,除了分析仪自身,还取决于样品处理系统的完善程度和可靠性。因为分析仪无论如何先进和精密,分析精度也要受到样品的代表性、实时性和物理状态的限制。事实上,样品处理系统使用中遇到的问题往往比分析仪还要多,样品处理系统的维护量也往往超过分析仪本身。- 何时取样或监测?T3824规定流量监测周期:<6h,我们要求30min,甚至可以在汛期远程控制监测周期调至到最小5min;T3824规定水质监测周期: 6h 或 1d 或 2 周,这方面我们根据具体面源污染前期调研进行设置周期;
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
南京思摩特传感器有限公司为您提供《农田尾水及土壤中面源污染源检测方案(气象站)》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《农田尾水及土壤中面源污染源检测方案(气象站)》用到的仪器有Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站、思摩特-便携式水质取样器--N1401、QY301土壤溶液取样器。
